Une appli Androïd bien utile...
esspic
Re: Une appli Androïd bien utile...
Message par esspic »
Merci beaucoup pour le partage.
Marrant chez moi, ça fonctionne mal avec un micro extérieur. Bin mieux avec celui du téléphone.
Ça correspond peu ou prou à mon ressenti sur la plupart de mes montres.
Une inquiétude cependant pour mon Hamilton khaki qui passe aléatoirement de-20 pendant une ou deux minutes à +20 pendant les minutes suivante, et une bonne partie du temps autour de zéro... Qu'est-ce qui peut expliquer ça ?(Elle est démagnétisee normalement, mais je le referai)
des montres
esspic a écrit :Merci beaucoup pour le partage.
Peut être que le micro capte mal le mouvement de ta khaki (dû au boîtier ou au mouvement lui-même)
esspic
Oui, je vais essayer dans d'autres conditions.
Par ailleurs, comment interprète-t-on l'écart entre les points deux par deux ?
des montres
esspic a écrit :Oui, je vais essayer dans d'autres conditions.
C'est le réglage du point mort, plus l'écart est important moins l'ellipse du balancier est centrée sur la fourche de l'ancre ... donc, moins le tic-tac est régulier.
esspic
Ok, merci !
Apparemment, y'a du boulot sur le 6497 de la glycine, donc...
des montres
C'est rapide à régler le point mort, il faut jouer sur le porte piton, il doit être mobile sur la glycine ....
esspic
Faut dire que tout avait sauté sur celle-ci... Et remonter le tout sans instruments de mesure, c'est pas simple. Cette appli sera bien utile !
des montres
esspic a écrit :Faut dire que tout avait sauté sur celle-ci... Et remonter le tout sans instruments de mesure, c'est pas simple. Cette appli sera bien utile !
Après, tu peux assez bien régler le point mort à l'ancienne. Tu ne laisses que l'ancre et le balancier sur le mouvement et, l'ancre doit être parfaitement centré entre les deux pitons, on arrive à quelque chose d'assez fin comme réglage au final.
esspic
C'est ce que j'avais fait il me semble. Mais c'était une première pour moi. Sans doute pas encore au point...
des montres
pat974
Message par pat974 »
Effectivement j avais ce probleme sur des boitiers avec une bonne isolation phonique , ligne de points coupée , temps d avance ou de retard instable . Et puis j ai essayé un micro d IPhone 5 sur la tablette et la miracle !!! de belles lignes continues et des temps tres stables
Pour illustrer une petite photo Image
A noter que j obtiens de meilleur résultats en excentrant le micro vers les pompes
Ce mode de fixation permet de mesurer la montre dans les 4 positions sans rien demonter .
