J'ai entendu dire que monsieur [mention]Sbig[/mention] avait quelque pièces de ce mouvement...aurais tu un tout piti ressort?
La réputation des aciers russes......
Ça doit pouvoir se trouver, donne moi la référence du mouvement et je t'envoie un barillet complet si je trouve.
Franchement, ça n'a rien à voir, les ressorts cassés, c'est très fréquent même sur des montres très récentes. La force et les contraintes appliquées pour une "lame" si fine sont tellement importants que ça n'a rien d'étonnant.
Te casses pas la tête, d'après tes photos, c'est un 2414
Parfait monsieur le fournisseur
J'ai deux barillets complets prêts à partir, tu n'as plus qu'à me donner tes coordonnées en mp, je les mettrai dans la boîte lundi si tout va bien
En espérant qu’avec un nouveau barillet tout fonctionne
Je t’ai envoyé un message privé !
En ce qui concerne la suite de la réparation, j’essaierai de la faire rapidement avant ma rentrée des classes
Bon ben voilà, j'ai bien reçu deux petits barillets soigneusement et gentiment envoyés par Sylvain...
Je viens de mettre en place un des nouveaux barillets et j'ai un problème...ça fonctionne
Je n'ai qu'une main pour remonter la montre, pas très commode...
https://drive.google.com/open?id=1aMKA0 ... K6vuqOfyk8
Il restera à régler le problème de la trotteuse que je n'ai pas encore remise et du fameux ressort de tension cité plus haut...
En ce qui concerne l'aiguille des secondes...elle semble être posée sur le dessus, si l'on appuie elle s'enfonce, et remonte aussi tôt..
Si je remonte la montre, l'aiguille des secondes se déplace par "tout petits à coups" comme elle devrait, puis une fois qu'elle a avancé d'environ de 5 secondes, "elle saute" et tombe...
[mention]Sbig[/mention] tu m'avais parlé du ressort de tension...c'est la petite languette qui est fixé sur le pont de barillet et qui maintient une longue tige très fine qui traverse la roue de centre et la chaussée?
dois je la tondre pour qu'elle force moins? je ne vois pas comment agir sur la languette ou la tige pour que de l'autre côté cela change quelque chose...
need help
need help
