Avec l’aide du forum, je vais m’attaquer ici a remettre en état une montre vostock amphibia
Alors j'ai essayé de remettre cette fameuse tige de remontoir avec sa couronne en place...en appuyant sur le loquet qui permet de la retirer, on arrive à la mettre correctement à sa place!
Ce qui me parait étrange, c'est que les différentes positions ne me paraissent pas bien marquées...
Voici une vidéo où j'essaie différentes positions de la tige et sa couronne:
https://drive.google.com/open?id=18c4kD ... OAYWbgE00L
Ensuite voici le cadran et sa fameuse poussière jaune ...
un endroit où ça s'est un peu enlevé,on le voit sur la photo macro...comment faire pour rattraper ça? peinture?
Ça sert à quoi que je me décarcasse : http://www.montrespourtous.org/viewtopic.php?f=23&t=315Crokimou a écrit : ↑11 juil. 2019, 09:53:41 Alors j'ai essayé de remettre cette fameuse tige de remontoir avec sa couronne en place...en appuyant sur le loquet qui permet de la retirer, on arrive à la mettre correctement à sa place!
un endroit où ça s'est un peu enlevé,on le voit sur la photo macro...comment faire pour rattraper ça? peinture?![]()
ah oui bon tuto, je n'avais pas vu
On verra par la suite si elle remarche, alors peut être
Une idée par rapport à la vidéo? tout parait normal pour vous ?
J'ai sorti le balancier et je l'ai posé sur un pique..
Par contre, une pièce s'est détaché au moment ou je l'ai sorti...ça sert a quoi , ça se remettra où merci...
Modifié en dernier par Crokimou le 11 juil. 2019, 15:22:44, modifié 1 fois.
Balancier, pas barillet
La petite pièce est une cale d'ajustement qui vient se placer en-dessous. C'est assez fréquent sur ces modèles russes bons marchés.
c'est rectifié autant pour moi
Je me doutais un peu, vu la façon dont elle est tombée...
Une cale, ça se pose juste comme ça?
Salut Chrokimou , balise pas , comme disait [mention]Sbig[/mention] , elle ne marchait pas , donc , ça peut pas être pire
Pour la cale , c'est effectivement stressant de ne pas savoir où elle va .
As tu regardé sur les photo que t'avais envoyé [mention]davidrrd[/mention] , on voit peut être cette fameuse cale ,et la façon dont elle se place
Bonne soirée et bon courage.
