Msieur dame ... bricoler sa lunette
salut a tous,
j aurais besoin d un tuto qui permettrait d apprendre a ôter la lunette de ma sub bagelsport et de faire en sorte que le système de clic refonctionne, aujourd’hui elle tourne en roue libre
merci par avance
merci par avance
Re: Msieur dame ... bricoler sa lunette
Des photos ?
Pour l'enlever, une fine lame de couteau pour soulever la lunette avec appui sur le boîtier.
Mettre la montre dans un emballage plastique avant pour ne pas rayer.
Je ne connais pas le système de clic sur celle-ci, bille ou ressort.
Enlève déjà.
Enlève déjà.
Hello krk,
Je n'ai pas de bagel sous la main mais, pour enlever la lunette, tu protège avec sachet plastique ou du scotch épais et tu utilise une lame (style couteau pour ouvrir les fond ou couteau de cuisine à bout rond sans dents) .... ensuite, tu prends deux ou trois photos et j'essaierai de te dire comment remettre
Edit :deuxième fois que tu me grilles ce soir Cath, je vais finir par mal le prendre
Salut kkvide,
Si c'est une copie de rolex submariner, tu passes la lame d'un couteau horloger (sans aspérités, c'est important), par exemple sur la corne sup droite. Tu appuies lentement à plat vers le centre, sans faire des mouvements genre "j'ouvre une huitre": ca se soulève, c'est fini.
Tu regardes le système de cliquetage, si les ergots sont bien relevés. Tu mets un point de graisse à forte pression ensuite sur chaque ergot, tu replaces ta lunette.
NB: j'insiste encore, si tu fais les mouvements "d'huitrier" tu risques de marquer carrure, lunette, voire de déformer celle-ci.
Edit: montre dans la main gauche, couteau à droite, juste tenu en position..
Ce n'est pas la main droite qui force, mais ce sont les doigts de la main gauche qui poussent la lame vers le centre.
MP si besoin
- landrover
Tu prends ton outil préféré ...
Après tu cales ta montre dans un étau ... Et tu tapes sur le côté jusqu'à ce que la lunette saute
Ps. Tape du côté opposé de la couronne ... Je sais que tu as quelques problèmes avec cet élément.
A voir le système de cliquetage, soit c'est un cliquet comme la rolex, soit c'est une bague avec 3 ou 4 ergots.
MP si besoin
voilà
