Révision Vulcain - AS 1802/03
Bonsoir à tous,
Afin de rattraper un peu mon retard sur les comptes rendus de restauration fait mais pas postés, je vous propose ce soir la révision/réparation d'une Vulcain très sympathique avec un problèmes d'aiguilles heures/minutes ne tournant pas correctement. Problème faisant immédiatement penser à un lanternage trop lâche ce qui était effectivement le cas.
Le mouvement est un AS1802/1803 ....
Voici donc la petite en question sur l'établi :
A l'intérieur, l'AS en question :
Je déboîte ce qui laisse apparaître un cadran et des aiguilles avec une patine de fou comme j'aime :adore: :adore: :adore:
Et c'est parti pour le démontage du mouvement :
On termine côté cadran :
Au passage, remarquez la chaussée décentrée sur la photo ci-dessus auprès du frein de tirette, c'est elle qu'il va falloir resserrer.
Après un bon nettoyage de l'ensemble des pièces, on peut attaquer le remontage.
Je commence par le système tirette/bascule/tige/pignons :
Le frein de tirette vient couvrir tout celà :
Je retourne :
Le barillet qui a subit un petit contrôle visuel à l'intérieur et une légère lubrification :
L'ensemble des rouages :
Les deux ponts pour maintenir tout çà :
Rochet et roue de couronne :
La chaussée décentrée est placée sur un alésoir afin de la resserrer sans l'écraser (voir le tuto correspondant pour ceux que çà intéresse) :
Puis remise en place :
Je teste la légère résistance en tournant la couronne en position mise à l'heure et çà a l'air d'être bon.
Mise en place de l'ancre avec au passage un gros plan sur la référence du mouvement :
Puis le balancier :
Il reste à terminer le remontage côté cadran :
Puis remise en boîte :
Voilà, une révision rondement menée et une montre que je prend du plaisir à mettre à chaque fois avec son léger style "roots" tout juste comme il faut et surtout sa patine :adore:
Comme d'habitude, merci de m'avoir lu et à la prochaine :hello:
chezjoe
Re: Révision Vulcain - AS 1802/03
Message par chezjoe »
Toujours intéressant de suivre le boulot de ces petites, elle est vraiment top cette Vulcain :adore:
Bravo pour le boulot :respect:
Merci Joe :respect:
Elle était à loi avant son petit souci d'ailleurs, merci Loïc de m'avoir cédé cette petite, je ne me lasse pas de la porter :jap:
esspic
Message par esspic »
Super jolie.
Merci pour le compte rendu.
Je n'ai, pour l'instant, jamais eu ce problème de lanternage à refaire. Je touche du bois, donc.
Mais le jour où, je serai content de trouver ton tuto ;)
des montres
esspic a écrit :Super jolie.
Merci esspic :respect: et de rien :jap:
Pourtant c'est un souci assez fréquent. Déjà le diagnostique est facile à faire, si l'aiguille des secondes avance correctement mais pas les deux autres, tu peux parier là-dessus sans trop de risque.
:respect: Y a des bons ici!
Bravo pour le boulot.
Et joli cadran !
Merci guigui et Cath :respect:
philest76
Message par philest76 »
Bon boulot Sbig :super: et en plus cette marque existe toujours et c'est du grand luxe :super:
moi j'aimerais bien récupérer ma Vulcain :mrgreen: :pleure:
:super: Sylvain :respect:
Content que tu l'ai remise en route, cette histoire de lanternage me faisait un peu flipper, peur de tout écraser.
