Aiguille des minutes un peu folle
danlam
Message par danlam »
Une aiguille des minutes qui, une fois qu'on donne une légère pichenette sur le boitier, recule de plusieurs minute d'un coup, mais sans jamais avancer...... Le phénomène ne se produit que dans un sens.
D'après vous, de quoi souffre cette montre, d'une aiguille mal chassée, de l'axe des aiguilles qui a un problème , ou autre ?
:ugeek: :crazy:
Merci pour votre aide
Re: Aiguille des minutes un peu folle
Tu as des précisions sur le mouvement ?
Pour ma part, je penserais plus à une aiguille soit mal chassée soit dont le "trou" est un poil trop grand car "l'axe" de l'aiguille des minutes, c'est la chaussée et je ne vois pas comment elle pourrait tourner comme ça :grat:
danlam
L'enjeu est faible, il s'agit d'un mvt chinois DG2813
Je vais jeter un oeil, et je reviens poster le résultat
Merci Sylvain
J'ai déjà essayé d'en réparer à plusieurs reprises, à chaque fois ou presque, j'ai eu de la casse :cartonrouge:
danlam
C'est clair que les vis de ces mvt ne sont pas prévues pour être .... utilisées : les pas de vis qui se foirent en 2 sec., un filetage en fer blanc :affraid:
