[Trouvé] Plexi pour ma Seiko (merci les amis)
:hello: à toutes et tous,
Comme vous avez pu le voir (ou pas :grin: ) je recherche un plexi pour ma petite dernière, j'ai mesuré le plexi, il fait entre 30,98 et 30,99mm donc je pensais mettre un 309, nan?
Si vous avez ça en stock, 1 ou 2 en cas de casse :roll:
Merci d'avance et A+ :jap:
Doy1
Re: [Cherche] Plexi pour ma Seiko
Message par Doy1 »
Faudrait pas prendre un 310 plutôt ? Je dis peut-être une grosse con....tise hein mais 309 c'est plus petit...
Je sais pas mais en général, il est dit de prendre un poil en dessous de ce qu'on a mesuré, nan? Les pros de la bricole, j'ai bon ou pas????
landrover
Message par landrover »
J'aurais dit le contraire ... Un poil au dessus
Ben merde alors, j'avais retenu un poil en dessous :grat: je perds la tête moi ou quoi?
Doy1
Message par Doy1 »
L'idéal est même de mesurer non pas le plexi (qui peut avoir joué avec le temps) mais ton boitier et d'y rajouter un chouille...
landrover
Ceci dit faut attendre l'avis des experts ... Mais si la taille est inférieur il ne va jamais tenir ... C'est la pression qui le maintien normalement
Vous avez raison, il faut prendre 1 voir 2 tailles au dessus, mais pas plus au risque de le casser, donc dans mon cas je pense 310 ou 311 max ;)
Doy1
Message par Doy1 »
Loi a écrit :Vous avez raison, il faut prendre 1 voir 2 tailles au dessus, mais pas plus au risque de le casser, donc dans mon cas je pense 310 ou 311 max ;)
Oui c'est ça, j'aurais dit une taille pour les plexis du genre 300 et 2 pour les gousset à partir de 400
Ca sert à quoi que Sbig il se décarcasse : http://www.montrespourtous.org/viewtopic.php?f=23&t=295 :mrgreen:
La réponse est dans le tuto mais, pour être gentil, je donne la réponse, il faut prendre en général entre 0,2 et 0,4 au dessus pour un plexi non bagué. Il sera compressé avec la presse robur ou la griffe et tiendra alors en pression lorsqu'il va se détendre dans la carrure ;)
Je regarde si j'ai cette dimension et je te tiens au courant Loïc ....
Verrouillé
