Chronostop Basis BF 670
Aujourd'hui, je vais vous conter la révision d'un petit chronostop Basis appartenant un membre du fofo à qui je laisse le soin de se dénoncer ;)
Voici la bête en question :
Je commence par sortir le mouvement classique de ce type de chronostop :
L'envers :
Je dépose le balancier :
Puis l'ancre, le rochet, cliquet et roue de couronne (au passage, remarquez la quantité d'huile sur la platine :affraid) :
Dépose du pont de rouages et du barillet, petite photo pour repérer les emplacement des différents mobiles :
Gros plan sur la réf du mouvement :
Petit check-up du barillet, le ressort est plus que lubrifié :
Un petit tour au bain et on peut attaquer le remontage ;
Remise en place des différents rouges et du pont :
Sur l'envers, il faut remettre en place les éléments du système de mise à l'heure :
La bascule qui fait office de ressort en même temps :
La tirette :
Je retourne de nouveau et gros plan sur l'échappement à cheville :
J'ajoute le pont pour maintenir l'ancre :
Puis le balancier qui se met en route immédiatement :banana: :
Le système "chronostop" qui permet d'arrêter le mouvement composé d'un ressort et d'une cheville qui va se placer le long du balancier pour l'arrêter.
Il suffit de ré-emboîter :
Poser le cadran :
Ce cadran étant vraiment sympathique, je vous propose deux petites macros :
Pose des aiguilles :
Et du verre :
Voici donc un petit chronostop reparti pour de nombreuses années de service ;)
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et à bientôt pour la prochaine aventure :coucou:
Re: Chronostop Basis BF 670
Merci pour le partage. Il a un charme fou ce petit chronostop.
t_deleval a écrit :Merci pour le partage. Il a un charme fou ce petit chronostop.
De rien ;) ... J'aime beaucoup aussi ces petits chronostop et même si leurs mouvements ne sont pas des monstres de précision, ce sont de vrais tracteurs increvables ...
Merci Sylvain, super boulot (comme d'habitude) et en plus j'ai gagné une vis qui se promenait dans le boitier ... j'aime bien mon petit tracteur :) ... allez, je me dénonce ;)
De rien JP :jap: ... il ne faut pas que j'oublie de remettre la petite vis dans le colis de retour :mrgreen:
Sinon, les poussoirs sont en route pour l'autre ;)
esspic
Message par esspic »
J'aime beaucoup l'ingéniosité déployée pour limiter les coûts et la maintenance sur ce genre de mouvement. Elle donne vraiment l'impression d'avoir très peu de pièces. Et c'est une montre vraiment sympathique !
Bravo et merci pour le partage.
des montres
sympathique petit chrono, parce que j'imagine qu'il n'est pas bien grand non ? mais il a un charme fou ;)
et encore une de répartie pour quelques années décennies, quand on pense que pour les manufactures il faudrait faire réviser nos montres modernes tous les deux ans :roll:
Merci à tous les deux ... c'est vrai qu'ils ont un charme fou ces Chronostop (le chrono du pauvre à l'époque) et que les mouvements sont hyper bien étudiés (pas un seul rubis dans celui-ci :affraid: mais il fonctionne nickel :super:)
Tous les deux ans :affraid: ... Ils sont vraiment complètement malades ... surtout avec les huiles synthétique actuelles, elles ne figent pas comme les anciennes.
Joli !
Le mien :
il fait bien plus gros à ton poignet, c'est quoi comme diamètre ?
