l'étanchéité des montres
on lit ou on entends souvent un peu n'importe quoi sur les étanchéités de nos chères tocantes, parfois des inepties venant même des revendeurs des marques
afin de remettre les choses à leur juste place je vous propose que l'on essaye de faire un post complet la dessus
je reste convaincu qu'une étanchéité à 50 M veut dire que la montre est étanche jusqu'à 50 M, bah oui
j'ai récupéré chez MDP ( mais je ne sais pas si ce sont eux qui ont fait ça ) des croquis explicatifs des différentes options pour l'étanchéité des couronnes :
tout d'abord une étanchéité classique avec deux joints
un autre système qui semble surtout utilisé par Seiko ( les spécialistes peuvent confirmer ? )
le système créé par Rolex ( Triple Lock )
et le système qu'utilise Vostok :
on peut noter que seul le dernier système nécessite que la couronne soit vissée pour que l'étanchéité se fasse, sur les autres que la couronne soit vissée ou pas l'étanchéité sera la même, par contre il y a une risque de tirer la couronne au cas ou elle n'est pas vissée
si vous avez des schémas pour l'étanchéité des fonds et des verres on peut compléter ce post petit à petit ;)
Re: l'étanchéité des montres
Bon bon bon, et maintenant si je fais un plongeon avec ma Swatch Sistem 51 étanche 3ATM pour sauver une très jolie blonde en détresse, il se passe quoi? :grat:
:mrgreen:
tu te prends une paire de gifles quand tu essayes de la tenir trop serrée :mrgreen:
plus sérieusement la force d'un plongeon ( à moins que ce soit d'une hauteur monstrueuse ) n'est pas si terrible que cela, il faudrait que je retrouve un post sur FAM qui date de plusieurs années ou un spécialiste démontrait chiffres à l'appui qu'un plongeon ou un nage rapide ( par exemple en étant tiré par un bateau ) n'offrait pas une grosse pression sur la montre, pour lui c'était négligeable
jeune j'avais un chrono Seiko offert par ma maman, durant une grosse dizaine d'année j'ai nagé, plongé et pris de douches avec ma montre, l'étanchéité était refaite lors du changement de pile tous les 5/6 ans, elle a pris l'eau au bout de 10 ou 12 ans, ma plus grosse faute était de prendre ma douche chaude avec ( l'eau chaude c'est parait il mortel )
Un exemple qui n'est pas une montre : les boîtiers étanches pour appareil photo.
La plupart le sont pour 40 ou 60m. Rien de vissé mais un joint siliconé au niveau de la fermeture, comme les joints de montres, et au niveau des boutons poussoir. Et je peux dire, vu le prix des APN, il y a intérêt à ce que ce soit bien étanche.
Juste nettoyer le joint, vérifier l'absence de poussière, le siliconer à chaque plongée, rincer l'eau salée après usage.
Genre : http://www.housingcamera.com/id884-ikel ... s6000.html
J'ai testé, c'est étanche au moins à 40m.
mais bien sur que les profondeurs annoncées sont bonnes, et heureusement, je crois même avoir lu que certaines marques prenait une grosse marge de sécurité, une montre donnée étanche à 30M l'est parfois à 45 ou 50
il traîne une histoire sur la ploprof Omega vintage, Omega l'avait testée à des grandes profondeurs et à plus de 1000M le plexi a commencé à se déformer, ils ont donc considéré que l'étanchéité n'était plus assurée ( mais la montre n’avait pas pris l'eau ) et ils l'ont donc certifiée pour 600M
Très intéressant tout ça :super:
Mais Claude, tu es fâché avec les majuscules ??? :mrgreen:
je ne comprenais pas le pourquoi des majuscules, et puis oui en effet : celui qui a mis les légendes sur les croquis était lui faché avec les majuscules
mais ( pour une fois ) ce n'est pas moi :angel4:
sinon tu dois pouvoir confirmer les différents systèmes non ?
:cafe.gif: Bien, dans la même rubrique il serait intéressant d'ajouter les astuces en cas de buée sous le verre, ainsi que les procédures en cas de montre noyée!
Autre question (peut-être stupide)... J'ai toujours cru qu'un mouvement quartz était moins sensible à l'humidité en cas de problème d'étanchéité qu'une montre mécanique... Vrai ou faux?
Guigui 57 a écrit ::cafe.gif: Bien, dans la même rubrique il serait intéressant d'ajouter les astuces en cas de buée sous le verre, ainsi que les procédures en cas de montre noyée!
oui c'est pour ça que je pense qu'il faut apporter sa pierre à l'édifice, après on fait le tri et éventuellement on met tout ça proprement dans un post à épingler
une montre noyée dans l'eau de mer il parait qu'il faut la rincer à l'eau douce, mais là je ne suis sur de rien
sinon un test d'étanchéité utilisé par certaines marques : on met la montre en température autour des 47° ( sur une plaque chauffante ) et une fois la montre en température on dépose une goutte d'eau à 20° sur le verre, si de la buée se forme à l'intérieur du verre c'est qu'il y a un défaut d'étanchéité, il parait que cette buée ne crée aucun risque pour le mouvement
Guigui 57 a écrit :Autre question (peut-être stupide)... J'ai toujours cru qu'un mouvement quartz était moins sensible à l'humidité en cas de problème d'étanchéité qu'une montre mécanique... Vrai ou faux?
à mon humble avis si de l'eau rentre c'est mort pour le mouvement, mais peut être qu'une légère humidité est moins nocive avec du quartz mais je n'en sait fichtrement rien
