Réglage du point mort avec le piton mobile
Bonjour à toutes les personnes passionnées.
Je solicite l'aide de toutes les personnes afin de me donner les phases pour régler le point mort sur une montre ?
J'ai une Festina avec le calibre 2472 et une Elfa avec le même calibre, la première avance de plus de 2h par jour et la seconde retarde de 5 minutes par jour, alors que le réglage de la raquette pour la première est en buté sur le - et la seconde en buté sur le +.
Je pense que le point mort du piton mobile a du être touché par une autre personne, donc je voulais savoir si on peut corriger ces défauts.
Merci à toutes les personnes pouvant m'aider à améliorer ces défauts.
A bientôt
Cordialement
Mitch
PS: Si Sbig peut avoir la solution merci, ainsi que d'autres passionnés
A bientôt
Cordialement
Mitch
Re: Réglage du point mort avec le piton mobile
Bonjour Mitch et bienvenu parmi nous.Mitch1853 a écrit :Bonjour à toutes les personnes passionnées.
A bientôt
Cordialement
Mitch
Si tu as une bonne loupe, il faut qu'au repos (ressort débrayé) et donc balancier qui n'oscille plus que la fourchette de l'ancre soit centrée entre les deux pitons de buté. L'idéal est quand même d'utiliser un chrono-comparateur qui te donne tout de suite le réglage du point mort.
- Tegrog
Bonjour Mitch
bienvenue sur le forum
Malheureusement je ne suis pas calé comme Sylvain
ce lien devrai bien te convenir et retransmet les explication de sylvain
http://www.forum-mdp.com/t32268-petit-e ... de-reglage
Super ce lien, merci Fran6fran6 a écrit :ce lien devrai bien te convenir et retransmet les explication de sylvain
Et bienvenu Mitch
Un réglage, que ce soit point mort ou avance/retard se fait sur une montre révisée "relativement récemment", et démagnétisée.
Est-ce le cas ?
Est-ce le cas ?
MP si besoin
Effectivement, j'avais oublié ce point importantRessort a écrit :Bonjour,
Est-ce le cas ?
Je viens de relire ton message en détail Mitch, l'ayant lu en diagonale hier ... Vu la dérive importante et la position de la raquette, la révision me paraît indispensable, le réglage du point mort ne t'apportera pas grand chose
Bonjour à tous
Merci pour vos conseils, mais si ça ne vient pas du point mort et du réglage de la raquette d'ou viendrait le problème de plus de 2h d'avance ? J'ai pu régler un problème comme celui là mais ce n'était que simplement le spirale qui était collé, mais là il est bien libre !!
Encore merci de m'éclairer sur mon gros souci d'anace ainsi que pour un petit retard impossible à régler.
A bientôt
Cordialement
A bientôt
Cordialement
Re bonjour
Désolé j'avais pas vu la réponse sur le point du magnétisme du spirale, comme je me débrouille avec le minimum d'outil, je crois qu'il va falloir acheter un démagnétiseur de montre. Ca doit être ça la solution, du moins j'espère.
Pour le retard cela peut venir aussi du spirale magnétisé ?
Encore merci pour vos très bons conseils.
A bientôt
Cordialement
Mitch
A bientôt
Cordialement
Mitch
Ça peut venir aussi simplement du fait que ta montre à besoin d'une révision comme dit par Ressort
