Vostok Amphibia - HELP ! - Comment fixer la lunette ?
CentreDeCrise
Message par CentreDeCrise »
Alors là, je suis vraiment désemparé...
Je viens de recevoir une magnifique Amphibia, absolument nickel, indices dorés, logo KGB, MAIS... la lunette tombe dehors... Le vendeur avait bien mis à l'intérieur un petit fil de fer pour donner le change, mais c'est un bête fil de cuivre, çà ne tient pas, et ce n'est sûrement pas le ressort original.
Quelqu'un sait-il :
1) Comment faire pour réparer çà (je m'en voudrais toute la vie de la coller à la super-glu, ce serait un crime)
2) Quelle pièce me manque ? (et où la trouve-t-on) ?
3) Comment réparer çà ?
NB: je pourrais en acheter une autre pour récupérer le ressort, mais je ne sais pas si c'est facile à démonter et à replacer. Un de vous aurait-il la connaissance de ce problème, et la manière de le solutionner ? (ai regardé sur le forum, mais n'ai pas trouvé de réponse).
D'avance, un tout grand merci.
M.
Re: Vostok Amphibia - HELP ! - Comment fixer la lunette ?
Les lunettes d'Amphibia se posent avec un fil de cuivre comme tu as, il faut bien positionner le fil dans la gorge, normalement ça tient.
Si tu as une autre Vostok, tu peux enlever la lunette pour comparer les fils.
Si tu veux le remplacer il faut mesurer le diamètre du fil et le fabriquer avec de la corde à piano du même diamètre.
Sinon tu trouves la pièce ici: https://meranom.com/amphibian-classic/s ... rings.html ;) (le nouveau look de leur site est dégueulasse je trouve)
CentreDeCrise
Franchement, mille mercis, les gars, vous venez de sauver une belle Amphibia d'un odieux collage :) :) :)
Tu peux retordre le fil de cuivre également pour que ça tienne ;)
CentreDeCrise
Merci... Et j'ai trouvé un petit tutorial bien fait pour construire soi-même un nouveau ressort, avec les dimensions et tout et tout...
http://murphymanufacturing.com/spring_wires.html ... Il vend aussi des lunettes de remplacement pour Vostok et Seiko...
Seul hic; trouver un bout de 20 cm de corde à piano diamètre 0,5 mm... Ils en ont sur Amazon par 10 mètres mais ils ne livrent pas en Belgique... Et je ne vais pas non plus acheter une bobine de 60 mètres pour faire un ressort...
Une idée, quelqu'un... ? (oui, un réparateur de pianos, peut-être, je vais voir dans cette direction...).
Mais cette Vostok est bien trop belle pour la ruiner en collant la lunette ! ! !
A+
danlam
Message par danlam »
Sur ebay peut être ? : différents diamètres, vendus au mètre.
http://www.ebay.fr/itm/Acier-a-ressort- ... 0808011732
pour le prix vaut mieux aller la non ?
http://www.ebay.fr/itm/WIRE-SPRING-LOCK ... xypNtSiK6x
ou sinon prend un corde de guitare electrique tu a les diametre sur les pochette :) . tu prends un jeu complet, il y a plusieurs types, regarde les diametres.
Retourner vers « Vostok »
