Aiguille seconde clone 6497
Franbel
Newbie
Message par Franbel »
désireux de me faire la main avant d'emboiter un mouvement suisse, je m'entraine sur un clone asiatique . J'ai déjà emboité un modèle simple avec un résultat satisfaisant . J'ai maintenant trouvé un modèle différent de cadran qui est composé de deux couches en sandwich . La difficulté sur la quelle je bloque est quand je chasse l'aiguille des secondes sur son axe. Celle-ci à tendance à frotter sur le cadran qui mesure 0.7 mm d'épaisseur . Ma question est : dois-je trouver une roue des secondes plus haute, dois-je limiter la poussée sur l'aiguille afin de moins l'enfoncer au risque qu'elle se détache ou bien dois je m'appliquer encore et encore jusqu'à obtenir le jeu parfait ?
Merci pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter .
Re: Aiguille seconde clone 6497
La réponse est dans ta question ;)
Soit tu arrives à moins l'enfoncer et qu'elle tienne suffisamment pour ne pas s'échapper toute seule. Soit il te faut une aiguille avec un canon plus long.
