Plexi pour changement sur Oris Brig Crown chronograph
chezjoe
Message par chezjoe »
suite à un choc avec un mur, je suis dans l'obligation de changer le plexi de mon Oris Big crown chronograph.
J'ai commencé par faire des recherches pour essai de trouver le bon plexi. Mais recherches m'ont permis de savoir qu'il s'agit d'un plexi bagué.
Ensuite j'ai pris la mesure du plexi, résultat 35mm.
J'ai ensuite regarde sur cousinuk, il semblerait que cette référence soit la bonne:
https://www.cousinsuk.com/product/domed ... code=HW350
Ma question est la suivante: Est ce que je dois commander un plexi de 35mm ou 35,2mm ou les 2 pour être sur?
Merci de vos réponses ;).
Re: Plexi pour changement sur Oris Brig Crown chronograph
La mesure doit être prise sur la carrure de la montre et pas sur le plexi d'origine en fonction de ce que tu as fait.
Pour un plexi bagué, tu prends la dimension juste au dessus de ce que tu as mesuré. Normalement, ça devrait le faire. Tu as de quoi le poser ?
chezjoe
Merci pour ta réponse Sylvain.
Pour l'instant le plexi n'est pas démonté.
Pour le démontage et remontage j'ai commandé ce kit
Je vais attendre de recevoir le kit pour démonter et passer commande ;)
chezjoe a écrit :Merci pour ta réponse Sylvain.
Si c'est un plexy bagué j'ai peur que cela ne suffise pas.
En effet, il vaut mieux je pense enlever le verre depuis l'intérieur, il faut enlever le mouvement.
J'aurais trop peur d'abîmer le cadran !
Tu n'as pas un horloger près de chez toi ?
La pince, en effet pour les plexis bagués, c'est un peu juste. Une potence est plus adaptée dans ce cas.
chezjoe
arfff ok....
J'ai celle-ci, est ce que ça pourrait le faire?
[resize=800]http://i.ebayimg.com/00/s/MTUwMFgxNTAw/ ... 2/$_57.JPG[/resize]
Non il faut une potence de type robur avec le jeu de tasseaux qui va bien
Et du coup il te faudra aussi sortir le mouvement
KA-WATCH (fafakazu sur MGN) n'est pas dans ton coin ? Il s'installe comme horloger réparateur.
chezjoe
Effectivement KA-WATCH est dans les Vosges de mémoire, mais j'avais envie de le faire par moi même. Je trouve ça sympa.
Pour démonter le mouvement pas de souci.
J'ai reçu ce matin l'arrache plexi et le plexi est démonté.
J'ai pris la mesure de la l'intérieur de la lunette, il est de 35mm et le plexi 35,03mm.
D'ailleurs j'ai pu le remettre à la main et il ne bouge pas! J'ai été obligé de reprendre l'arrache plexi pour l'enlever... Choqué
Alors la question qu'est ce que vous me conseillez de prendre comme taille de plexi? apparemment c'est ce plexi que certains ont utilisé pour le changement sur ORIS
Est ce que ce modèle vissé serait mieux?
