Petite révision d'un Tissot 872 Bullhead
Ça faisait un moment (même un trop long moment :cartonrouge: :oops:) que je devais poster ce sujet. J'espère que tu ne m'en voudras pas Thibault pour le retard, sinon, je t'autorise à me flageller en place publique :fouet:
Bon alors, voilà, il s'agissait d'une petite révision et du changement d'un verre sur un Tissot Bullhead équipé d'un mouvement 872.
Donc, on commence comme d'habitude par sortir le mouvement :
Déposer les aiguilles :
Mettre le cadran à l'abri :
Dans les opérations ci-dessus, une des petites aiguilles a perdu son canon :
Ça arrive assez fréquemment lorsque les aiguilles sont entrée un peu en force. Du coup, commande d'une aiguille correspondante pour la changer.
On attaque alors le démontage du mouvement :
Remarquez le pont gravé :
Démontage des différents éléments du chrono :
Le pont des mobiles des compteurs de seconde et minute :
Petite vue sur le sautoir de minute pour être sûr de le remettre en place correctement :
Tout le petite monde est dans la boîte :
On peut alors attaquer la partie horaire :
En commençant par le balancier et l'ancre (remarquez la réf du mouvement) :
Le pont des rouages :
C'est fini côté balancier :
On retourne alors :
Et l'ensemble part pour le bain.
Il faut changer le ressort de barillet pour que le petit reparte pour des années :
Une fois le ressort enlevé et le barillet nettoyé :
On installe le nouveau ressort, l'arbre de barillet, puis lubrification :
On referme alors le barillet :
Il faut maintenant que j'attaque le remontage en commençant par le dessous du pont de rouages sur lequel viennent s'installer la roue de couronne et le cliquet :
La platine propre :
Avec le barillet :
Les rouages :
Le rochet :
Puis le pont (attention à ce que le cliquet s'installe correctement avec le rochet, surtout ne pas forcer ;) ) :
J'ai ensuite décidé d'installer le système de mise à l'heure :
Puis le mobile d'échappement :
L'ancre et son pont :
Puis le balancier :
Petit contrôle au chronocomparateur :
Il y aura un petit réglage du point mort à faire une fois remonté complètement mais, sinon, tout est ok :super: Je peux donc continuer par les différents éléments du chrono :
Il ne reste donc plus qu'à ré-emboîter cette très séduisante bullhead :
En vous remerciant une nouvelle fois de m'avoir lu et en vous disant, à bientôt, pour de nouvelles aventures horlogères :blob: :blob: :blob:
Re: Petite révision d'un Tissot 872 Bullhead
Super. Il avait bien besoin d'un nettoyage :respect: :respect:
Il mériterait que je le ressorte de son tiroir.
Comme d'habitude du travail de professionnels
Et le photos top
Charly
Message par Charly »
Dommage que tu habites si loin, je serai bien venu en formation... :roll2:
Ça te prend combien de temps de faire un boulot pareil?
Titi
Message par Titi »
Je suis ultra impressionné comme a chaque fois... c'est beau... des fois je me dis que je devrais m'outiller un peu et essayer sur une wouintage... mais super peur de pas etre assez minutieux/patient... [FLUSHED FACE]
Suis toujours admiratif, super boulot Sylvain :respect:
Merci pour ce CR :jap:
Comme à chaque fois et comme les copains : bravo :super:
Merci beaucoup les copains pour tout vos compliments, ça fait toujours chaud au cœur :super:
Charly a écrit :Dommage que tu habites si loin, je serai bien venu en formation... :roll2:
C'est difficile à dire car en général je démonte le premier jour (en général, c'est assez rapide -1h- si je connais le mouvement, beaucoup moins si je suis obligé de suivre la notice technique à la lettre).
Ensuite je passe au bain, je jour même ou le lendemain suivant le temps que j'ai (il faut compter environ 1h30 avec séchage complet et le passage dans les différents bains).
Je remonte et là, c'est hyper variable, ça dépend s'il y a un réglage qui ne va pas du tout ou si j'ai une merdouille qui se produit ou si tout simplement je casse quelque-chose, ce qui m'arrive encore de temps en temps.
Mais bon, au final, ça représente plusieurs heures de boulot si tout va bien (je prends mon temps surtout quand la montre n'est pas à moi).
Quel beau mouvement ! Nettoyé il est comme neuf...
Bravo pour le boulot.
Super boulot et super post, je vais le lire et le re-lire c'est sûr :super:
