Tentative de réparation d'une "sans marque" Art déco
Charly
Message par Charly »
Salut à tous, :coucou:
Aujourd'hui, j'attaque une petite montre Art Déco. Image
Elle plait beaucoup à mon épouse mais a un problème mécanique: on peut la remonter indéfiniment, la roue "clique", mais elle a une réserve de marche de quelques dizaines de secondes seulement... Image
Sinon, le mouvement semble complet et le balancier oscille librement.
De ce que j'ai lu sur le forum, le ressort doit être cassé, j'ai bon :?:
A votre avis, j'ai une chance d'en retrouver un ou j'aurai aussi vite fait de chercher un mouvement complet :?:
J'ai des mouvements plus petits qui doivent rentrer dans le boitier. C'est moins amusant, mais ça augmente les chances de succès...
Qu'est ce qu vous en pensez :?:
Dernière question (pour l'instant :grin: ), savez vous comment était fixé le bracelet & si ça se trouve encore? Image
Ce serait dommage de la réparer et de ne pas pouvoir la porter... Image
Re: Tentative de réparation d'une "sans marque" Art déco
Salut charli
Pas sûr pour le ressort il se peux qu'il soit simplement décroché au pire tu peux le remplacé par un autre voir récup sur un autre calibres juste voir latache et la hauteur
Bon sa vaut pas un neuf mais sa depandépanne
Oublie le remboitage d'un autres calibres sauf si ses le même
Pour le bracelet vous pas bien sûr les photos
Fran6
Charly
C'est une fixation sans anses ni cornes, il y a juste 4 trous de 1.5 mm de profondeur dans le boitier. Image
Même si je les usine pour insérer une pompe traversante, c'est pas gagné de trouver un bracelet de ce type. :?
A mon avis, c'est 1er problème à résoudre, sinon le reste ne servira à rien...
comme francis, je pense pour un probleme de ressort de barrilet. Il est peut etre juste décroché ou alors cassé.
Pour le bracelet jamais vu mais je dirais que c'était un 2 ergorts qui rentraient dedant. tu pourrais faire un C applati en fil de fer dont les 2 extrmités du C rentreraient dans les 2 trous (sur le dos du C serait fixé un bracelet open ended)
Modifié en dernier par t_deleval le 14 juin 2017, 14:04:48, modifié 1 fois.
Tout a été dit, problème de ressort. Sur cousinsuk, tu peux acheter des ressorts avec dimensions (hauteur, épaisseur, dimensions du barillet) et pour le bracelet, pas mieux que les copains ;)
un schema de ce que je ferais (en marron l'open ended bracelet)
Rien à voir mais sa devrait te plaire
http://www.mobcustom.com
Charly
Merci de vos conseils! :super:
@ Fran6: je connais, certains moteurs ont été refaits à l'atelier. :roll2:
Charly
Bonjour tout le monde, :coucou:
Je viens de démonter le mouvent, mais pas moyen d’accéder au ressort...
Il doit être dans ce cylindre que je ne parviens pas à ouvrir... Image
Il y a une astuce ou il faut changer le module complet? Image
Charly a écrit :Bonjour tout le monde, :coucou:
Alors oui le ressort est dans ce truc (aussi appelé barillet).
Pour l'ouvrir tu glisse un lame de tournevis dans l'encoche et tu fais levier. Tu y vas tout doux (il ne faut pas que le ressort se fasse la malle)
Ensuite tu prends une photo, y'aura peut etre qu'a remboiter le ressort sur l'arbre.
