Dé-chromage
Dé-chromage
Hello tous :coucou:
Étant curieux, mais voulant apprendre, je me lance dans de nouvelles expériences, entre autre le dé-chromage.
Donc voici le petit cadavre qui va me servir d'expérience, petit boîtier laiton chromé:
Pour la suite, mettre dans un récipient plastique (attention on joue avec de l'acide, donc protections adéquates "gants, lunettes, manches longues")
Le mélange, 80% d'acide sulfurique (acide sulfurique à 37% acheté dans tout magasin de bricolage et 20% d'eau)
Le mélange, on verse l'eau en premier, puis l'acide en cas contraire émanation de gaz nocif.
Il faudra également du plomb pour faire la cathode relié au - et le boîtier d'anode relié au +.
On allume l'alimentation, j'y suis allé un peu au pif
Dés les premières secondes
Puis
Au bout de 5 mn, on arrête le processus, on coupe l'alimentation, on débranche tout et on fait une petite trempette d'ans de l'eau claire
A l’œil nu, on peut constater qu'il n'y a plus de chrome sur le boîtier et que le morceau de plomb à bien absorbé le chrome.
Le boîtier dé-chromé
Merci de m'avoir lu :banana:
Re: Dé-chromage
Etant moi aussi curieux je me pose la question du pourquoi, ça sert à quoi de déchromer ? plus facile de redorer ensuite ?
Re: Dé-chromage
dcm890 a écrit :Etant moi aussi curieux je me pose la question du pourquoi, ça sert à quoi de déchromer ? plus facile de redorer ensuite ?
Hello Claude,
Pour répondre à ta question, de ce que je connais, nombreux boîtiers vintages étaient sur une base de boîtier en laiton (beaucoup moins cher qu'un boîtier acier), puis pour les protéger différents traitements pour aller jusqu'au chrome.
Malheureusement avec le temps ou airs marins, le traitement tombe ou s'abîme (on parle de mamie de 40 ou 50 ans :mrgreen: )
Maintenant, ne connaissant pas de SAV pour acheter un boîtier NOS, on se débrouille :petard:
Espère avoir répondu à ta question :angel4:
Re: Dé-chromage
Moi je fais la même chose avec des pièces de Velo alu (destop ou lessive de soude) pour enlever la peinture et après belgom alu et limaille de fer 000 et ca redevient alu brillant ou ou polie selon la finition souhaite...
Re: Dé-chromage
Merci pour ce super tuto que je vais bien sûr tenter de mon côté suite a notre petite discussion au téléphone.
Juste deux petits détails à préciser.
Concernant le fait de verser l'acide dans l'eau, c'est surtout pour éviter les risques de projections et les risques qui en découlent pour le manipulateur.
Pour répondre à Claude, c'est simplement qu'on ne peut pas replaquer sur le chrome tout simplement. Le dépôt d'or, de nickel ou autre est impossible sur un métal chromé.
Edit : j'allais oublier. Stéphane a bien précisé les règles de sécurité concernant la manipulation d'un acide. Je me permet d'insister sur ce point car l'acide sulfurique même ici bien dilué est très dangereux et une brûlure est vite arrivée. La moindre projection ou pire, le fait de renverser un conteneur est vite arrivé.
Dernière chose : toujours travailler dans une pièce bien aérée ou à l'extérieur. Les dégagements gazeux notamment avec le chrome sont tees toxiques.
amau
Re: Dé-chromage
Message par amau »
Bonjour, peut on redoré sur un plaquage or fatiguer ou faut t'il faire la même procédure? :grat:
Doy1
Re: Dé-chromage
Message par Doy1 »
amau a écrit :Bonjour, peut on redoré sur un plaquage or fatiguer ou faut t'il faire la même procédure? :grat:
Bonjour Amau,
A mon avis replaquer sur une base fatiguée doit pas rendre très. Mieux vaut partir de la même base que lors du placage initial.
Sinon Steph bravo beau boulot :super:
Re: Dé-chromage
Ce qu'il faut, c'est bien polir ton boîtier sans forcément enlever l'or déjà présent. Et ensuite mettre une couche d'épaisseur correct. Dans ce cas, ça passe bien
Re: Dé-chromage
Bonjour Amau,
:jap:
