help besoin d'une info
romain13
Message par romain13 »
Salut les bricolos
j'aurais besoin de votre aide concernant cette couronne de polerouter super quel type de tige a remontoire dois je avoir
merci a vous
Re: help besoin d'une info
Ce sont des tiges séparables pour boîtiers monoblocs, il te faut une tige mâle pour rentrer dans la tige de la couronne.
romain13
merci tu aurais une photo pour voir a quoi ca resemble?
Je te joins le lien vers cousinsuk, tu as des modèles d'extension mâle ou femelle sur le même principe : https://www.cousinsuk.com/category/stem-extensions
Il te faudrait une tige pour ton mouvement avec un embout mâle .... ça se trouve parfois en pièces nos. Sinon, il faut que tu mettes une rallonge sur une tige classsique.
C'est quoi ton mouvement ?
romain13
c'est un 216-2
J'ai essayé de regarder un peu sur eBay mais je n'en ai pas trouvé avec un bout mâle :grat:
D'un autre côté, ton boîtier n'est pas monobloc donc tu peux mettre une tige normale :unknown:
romain13
comment fixé la couronne avec une tige normale ?
romain13
j'aimerais juste mettre la bonne couronne apres si ce n'est pas le systeme d'origine ce n'est pas tres grave
Je pense que le bout qui est sur la tienne doit se dévisser mais ne force pas trop, au cas où ce ne soit pas ça :grat:
romain13
ah ok je vais essayer de trouver de petite pinces pour ne pas trop forcer dessus
merci pour toutes ces reponse Sbig :super:
