montre type poilu une resto qui date fevrier 2014
spiral
Message par spiral »
salut
cela date de février 2014
hier soir chez mon prof, on a un peu regardé dans ses boites au trésor :face: :face:
il y a des centaine de montre en tout genre un truc de fou
et au hasard d'une boite je vois une montre superbe mais dans un salle état :affraid:
je lui dis ha sa c'est le genre de montre que j'adore début 1900 1920
prend la me dis t'il mais tu dois la restauré comme pour un client elle dois être impeccable donc
je lui dis ok je relève le défis
bon analysons la bette
boitier hs aiguille plier visse fort abimé spiral complétement hs mouvement dégueulas
va falloir beaucoup de courage et de temps pour la restauré celle la
bon voila les photos
:shock: :shock: :shock:
elle est belle mais il y a du travaille
je décide de commencer par le boitier et de lui réaliser un plaquage au nickel
première étape un gros nettoyage
viré le vert de gris qui est une oxydation du laiton
rien de plus facile il suffit de chauffer avec la flamme d'un briquet et le vert de gris fond essuie avec un chiffon
attention les vapeurs sont très toxique
en suite on va limer avec une lime fine toute les imperfection les gratte et coup
en suite je passe le boitier au p600 puis au p1000 pour finir avec du p2000
puis vient le moment du polissage c'est très très long
on peux le faire a la main mais on sais le faire avec une petite machine genre dremel
avec des disque en feutre puis en tissus fin
et de la patte a polir
voila les photos
et le boitier finis
c'est pas super parfait mais c'est une première
je dois a mon avis faire des petite retouche
voila je vous présente un spiral mort et un balancier plier
pour redressé l'axe je pose le balancier sur une pierre de la jauge seitz
je sais que c'est pas comme cela que l'on fait mais bon j'ai pas le redresse axe bergeon :cry:
donc voila le point de départ
et voila le super axe tout plier sur la jauge seitz :affraid: :affraid: :affraid: :affraid:
et aussi la pierre de contre pivot du coq de balancier est hs
donc on devais redressé l'axe de balancier
donc après avoirs demandé de l'inspiration concentration courage je suis ton père luc pchhhhh pchhhhhh etc.. a la ds de mon atelier et une bonne bière bien belge on peux attaquer ce balancier :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
bon un peux de sérieux nico
si la photos dérange un modo ou l'admin peux l'enlevé
donc un fois sur la jauge seitz on dois repérè ou l'on dois appuyée pour redressé l'axe
c'est toujours sur la partie la plus haute de la serge du balancier
on appuie on chipote un peux et sa passe sans cassé
et la on passe au chose vraiment sérieuse
changer la pierre casé
heureusement dans le superbe lot que j'ai acheté a paris pour une croute de pain
il y a deux boite kif avec des incabloc donc je vais prendre la pierre de contre pivot en pièce de remplacement
je choisis une pierre de 1.55 mm
j'ai aussi ses pierre mais j'ai rien trouver qui correspond
donc ma pierre fais 1.55mm mais le trous fais beaucoup moins je n'ai pas mesuré mais c'est petit et en plus c'est une pierre sertie et pas chassé
bha on va encore une fois prier la ds et se mettre au boulot
on va chercher la boite qui contient la presse a river mais qui contient aussi des alésoirs :cheers: :cheers:
première fois que je m'en sert en plus :D
donc je choisis un alésoir de 1.5 mm les 5 dixième serviront au serrage de la pierre dans le trou
tout est prêt on positionne la pièce a aléser sur la potence on enfonce légèrement l'alesoire et on tourne jusque a passer a fond avec l'alesoir
le souci c'est que pares on a un trou tout droit est plus de chanfrein tout jolis au tours du trou de la pierre
bha je sort encore une petite boite magique avec des petite roulette pour réaliser ce petit chanfrein
on choisis une roulette et on la pose sur le trou et on fais quelque tours pas trop ni trop peux sur la face visible on peux le faire plus profond
on fais la même chose sur la face contre le pont
mais beaucoup moins
sur cette face on le fais pour facilité l'introduction de la pierre dans le trou
en suite on sort la potence a chasser aussi récupérè dans le lot a paris
on va s'en servir pour chassé la pierre dans le trou
elle dois être bien a fleur de son chaton je vais dire
donc on choisira un des accessoire ici dans le bloc en bois on prendra un accessoire avec un bout plat plus grand que la pierre
en suite on pose le chaton face visible vers le bas sur la table de la potence et on viens poser la pierre sur le trou
attention de bien repéré le cotes bombé et le cotes plat
le cotes bombé dois être vers le bas
on viens en suite délicatement amener la chasse contre la pierre une fois que c'est fais on tape un petit coup de marteau sur le dessus de la chasse
attention petit coup pas tapé comme un fous avec le marteau de la trousse a outils de la maison
c'est vraiment un coup léger
et voila le résultat
on aune nouvelle pierre de contre pivot de balancier
un fois ceci fait ce n'est pas encore finis
il faux vérifier l’ébat du balancier
l’ébat c'est la façon dont bouge le balancier du bas ver le haut ou inversement
il dois y avoirs un petit jeux mais pas énorme non plus
c'est de l'ordre du dixième de millimètre
ici l’ébat est bon on peux laisser comme sa
si l'ébat n'est pas bon il faux soit chassé la pierre avec une chasse du diamètre de la pierre un peux plus profond dans le trou
ou on peux aussi retouché l'axe du pivot de balancier
apparemment il tourne bien plat et sa va
maintenant on va devoir trouver un spiral et la je sais pas par ou commencer
donc sur ma montre le spiral est hs
et trouver un spiral est pas évident
il y a plein de facteur qui intervienne
le nombre de tours des spire l'épaisseur la largeur etc...
ici on dois avoir un spiral qui a 18000 alternance par minute
je vous avoue que je l'ai fais un peux au pif
j'ai cherché dans le tiroir au balancier et j'ai trouver un balancier qui a le même diamètre que celui de mon mouvements
petite photos du tiroir :D
donc le voila déposé de son balancier
dans un premier temps on le pose sur l'axe pour voir le diamètre de la virole
et merde ici la virole a un diamètre un chouia trop grand
deux solutions soit changer la virole soit resserré la virole
changer la virole c'est ultra chaud donc on va opté pour la solution deux la serré un chouia
on prie de nouveaux la ds et on se met au boulot
sans la bonne bière belge :lol!:
donc avec une petite pince je serre la virole je la pose sur l'axe et je la chasse avec l'outil idoine une chasse de la potence a chasser
c'est super cela tiens bien
après on dois sortir le spiral du balancier pour contrôlé si le trou de la virole se position bien par rapport a la pierre du pont ou du coq de balancier
c'est impératif que cela sois bien aligner si non la montre tournera comme une patate
très peux d'amplitude et une précision nulle
donc voila ce que j'obtiens sans avoir touché au spiral
donc on vois bien que l'alignement c'est zéro :cheers:
chouette on va devoir travailler sur le spiral
dans un premier temps je sort le piton du spiral pour reposer celui d'origine
pour ce faire je dois chasser la cheville du piton qui tiens le spiral
je fais sa a l'aide d'une pinte très fine je pousse a la main sur la cheville et elle sort
ne sortez pas le gros marteau vous allez tout cassé :lol:
on dois poussé sur la cheville du cotes opposé au spiral souvent il y a encore du spiral qui dépasse du piton c'est de se cotes la ou il y a le surplus
donc voila c'est sorti
je vais en profité pour modifier l'angle ici entouré en rouge sur la photos
pour modifier l'angle je positionne le spiral sur le pont avec la virole centré sur la pierre
avec les brucelles je fais la modification et j'obtiens ceci
sa a l'aire d’être bon :!: :!: :!:
il est temps de repositionner le piton d'origine
donc ici je pose le piton dans le trou du porte piton et je serre la visse
je pose le spiral sur le pont la première spire dans la fourchette de réglage
je ferme la fourchette et je glisse délicatement le bout du spiral dans le trou
en suite on pose la goupille
voila qui est déjà une grande victoire
on remarque aussi que le spiral a déjà un meilleur alignement mais pas encore bon
on va devoir encore jouer de la brucelles
pour l'alignement prenez une petite pointe ou un cure dent tailler en pointe et pousser un peux partout sur le spiral pour voire comment celui ci réagis
vous devriez trouver ou modifier la courbe pour avoir un bonne alignement
voila le résultat
voila le spiral sorti
en suite on le réserve dans une petite boite pour ne pas le paumé ou cassé le baux travaille accompli
finalement j'ai fais sa mais je ne sais même pas si se spiral va fonctionné
je vais peut être avoir une amplitude de fou genre 380° :lol: :lol:
donc après avoirs fais le spiral
on démonte le mouvements et on le nettoie
bon ici je fais pas un super descriptif du démontage cela fera un sujet sur un autre poste
je vous pas qm quelque photos
donc nettoyage complet
on passe le tout au peigne fin
les rouage aussi
on remonte le tout et vient le moment fatidique de poser le balancier
on remonte le mouvements
et la hooooooo le balancier se met a vivre
et voila une bonne amplitude
j'ai bien les 18000 alternance par minute
plus que les réglage a faire
voila un petit avant après
alors pour moi c'est une de mes plus belle restauration
je suis vraiment très content du résultat
avec son luminova
j'ai essayer de lui donner une patine mais il ne lumai plus ou très très faiblement
plus que le réglage de l'avance retard a faire
mais je crois que mon spiral n'est pas bon
ma révision la plus compliqué
et comme dit plus haut le spiral est pas bon
Re: montre type poilu une resto qui date fevrier 2014
Superbe restauration :super2:
Alors ça c'est du boulot .... et puis, perso, je bave devant ton équipement :atigrou:
Un truc de fou...
Choqué Total respect !
Charly
Message par Charly »
C'est magnifique! :super:
Et superbe montre de poilu, au passage
spiral
merci pour vos message
bon c'est pas vraiment aboutit cer je n'ai toujours pas changer le spiral
j'ai fait pour un mieux en tout cas
a+ les loulou
althierry
Message par althierry »
:blob2: %) %) %) bonjour Nico
Quand je vois ce boulot je me dis que non seulement tu es un mec sympa mais en plus tu es modeste!!
Et comme tu aime les belles pin up et la Jupiler tu peux pas être un mauvais gars!!
spiral
merci Althierry
