après la présentation de rigueur, je tente un premier post sur ma première expérience horlogère.
Tout d'abord, il faut parler du pourquoi de cette démarche : J'ai toujours apprécié les montres et l'attrait des montres purement mécaniques est revenu à la crise de la quarantaine. Mais c'est après être "tombé" sur une boite de montres de goussets chez mes parents que l'idée d'une modeste collection a germé. Quoi de plus passionnant que ces vieilles montres, parfois cabossées, abîmées ou ne fonctionnant pas ? Elles ont pour certaines traversé un siècle de mains en mains dans la famille. Pour moi, peu importe leur valeur réelle, c'est la valeur sentimentale qui passe avant tout.
Surtout quand en ouvrant un boitier on voit la date de la dernière maintenance (1915).
Mais apprendre le b à ba de l'horlogerie sur c'est montres là est hors de question. Donc direction la baie pour chiner quelques malheureuses qui vont à coup sûr pâtir de mon inexpérience. La toute première a dû me coûter une douzaine d'euros , la voici avec son boitier noirci et enfoncé, son cadran gras, son mouvement qui avait peut être fait un plongeon dans l'huile de vidange et son plexi opacifié:
La base me paraissait malgré tout relativement saine avec un balancier non bloqué et quelques secondes de fonctionnement. J'ai lu et relu beaucoup de posts, notamment sur ce forum, pour comprendre pas à pas un démontage/nettoyage/remontage/huilage. Une fois familiarisé avec la théorie, c'était parti. Outillage rudimentaire mais une bonne binoculaire pour travailler, ça aide beaucoup.
Pas de marque sur la montre, le mouvement a marqué HP et plus loin 8 et 36892.
C'est donc parti pour une sortie de boitier, démontage des aiguilles et du cadran:
Puis vient le démontage en commençant par le coq, roue d'échappement et pont et tout en remontant vers le centre.
Pas de soucis, tout s'est bien passé et c'était plutôt agréable de ne pas avoir de vis récalcitrante.
Démontage du barillet et du ressort pour un bon nettoyage (il était lui aussi à l'image du reste). C'est là qu'intervient la chance du débutant : au lieu de démonter l'axe puis le ressort, j'ai fait venir les deux d'un coup.
Pour finir, tout est démonté et mis en boite:
Chaque pièce est ensuite nettoyée une à une dans l'essence sous la bino.
Pour donner une idée de l'huile séchée :
La chaussée n'a pas été démontée (je n'ai pas le matériel pour faire ça dans les règles de l'art et surtout sans prendre de risques). Elle a trempé avec le corps dans l'essence, puis toujours immergée, je l'ai faite tourner avec un jet d'essence propulsé par une pissette.
Une difficulté est apparue au niveau du pignon de la roue d'échappement: il y avait de la rouille entre deux dents. La rouille était assez dense, et il a fallu beaucoup de patience pour en venir à bout. Je pense que c'est ce qui occasionne le mouvement non régulier du balancier, avec des petites phases de décélérations.
Une commande de D5 et d'un pique huile bergeon rouge plus tard, tout a été huilé avec prudence.
Le cadran a fait un passage au polident et il en est ressorti tout propre !
Pour le plexi, un passage au 800 qu'il aurait fallu compléter par du 1200, puis c'est au tour de la flanelle pour lustrer. Le résultat est bien mieux qu'au départ, mais je repasserai un coup de 1200 quand j'en aurai sous la main.
Enfin, le remontage qui ne présente pas de difficulté (désolé, pas de photos) et enfin, après quelques clics de couronne, un leger mouvement a alors permis à la mécanique de repartir, de façon presque régulière. Au bout de 24 heures, elle avait dérivé de moins de deux minutes. Je ne cherchais pas mieux !
Voici deux photos (pas très bonnes) du résultat :
Au final, beaucoup de satisfaction à faire ce travail en faisant attention à chaque geste. Quelques pistes de travail (et les montres suivantes me donneront matière) pour changer des rubis, apprendre à démonter et remonter une chaussée, comprendre quels réglages sont possibles au delà de la raquette ...
N'hésitez pas à faire part de vos commentaires et à me reprendre sur des termes impropres ou à préciser.
Et merci de m'avoir lu !
