Marche côté pile, s'arrête côté face
- Yvon
- Néophyte
Je m’exerce sur une petite montre de femme qui marche très bien quand son cadran est dirigé vers le bas mais qui s’arrête presque instantanément dès que je la retourne.
J’ai démonté le balancier et l’ancre sans voir quelque chose d’anormal, mais je n’ai peut-être pas porté mon attention là où il fallait.
Quelqu'un aurait-il une idée sur l’origine du problème ?
Re: Marche côté pile, s'arrête côté face
Bonjour et bienvenue
le symptôme que tu décris est 9 fois sur 10 un axe de balancier qui est HS regarde bien à la loupe si les Pico sont encore présent des 2 côtés
il y a de grandes chances que ça soit bien ça
Fran6
Fran6
- Yvon
- Néophyte
Merci Fran6 pour cette réponse des plus rapides. Il est vrai que je n'ai pas regardé de ce côté là, ce que je ferai dès ce soir et vous tiendrai au courant.
De plus, si je parviens à prendre une photo, je la partagerai à titre d'information.
À plus tard...
À plus tard...
Ça peut aussi tout simplement être le fait que la petite a besoin d'une révision ... il suffit d'un rubis encrassé d'un côté, le mobile vient prendre appui sur ce rubis (contre-pivot du balancier par exemple) et elle s'arrête.
La règle générale, c'est de tout d'abord effectuer un nettoyage et une révision avant de tenter une réparation ponctuelle afin d'éliminer le facteur mouvement encrassé.
- Yvon
- Néophyte
Bon, sur les photos que j'ai pu prendre on ne voit pas très bien les extrémités de l'axe
mais les faits donnent raison à Sbig. L'axe du balancier est en bon état et le problème semble être dû à une accumulation de graisse séchée à l'entrée du rubis côté raquette. Après nettoyage avec les moyens du bord (je m'équiperai un peu mieux pour la prochaine fois), ça marche côté pile et côté face.
Encore merci pour vos réponses avisées
Par contre, aie bien en tête que ce n'est qu'un nettoyage provisoire, une révision est nécessaire tout de même, le fonctionnement de la montre ne doit pas être optimal.
- Yvon
- Néophyte
Entendu Sbig, et merci pour le conseil.
Il s'avère que je n'ai pas encore rassemblé le matériel minimum pour le nettoyage et l'huilage, ça va arriver.
Par ailleurs, je ne m'étais pas encore lancé dans le démontage complet du mouvement (j'avance par étape), ce que j'ai fait ce soir.
Je pense que ce qui sera le plus délicat au remontage, ce sont les roues de centre, de moyenne, de seconde et d'échappement qui sont regroupées sous un même pont. Y a-t-il une astuce ou des recommandations particulière ?
Perso, je pose les roues puis je mets en place les pivots à l'aide d'une paire de Brucelles fine tout en appuyant légèrement avec une tige en bois sur le pont. C'est très variable suivant les mouvements, certains se mettent en place quasi instantanément et d'autres tu galères parfois très très très longtemps ..... Quand tu perds patience, arretes-toi et reprends le lendemain sinon, tu vas vers la casse assurée
Une fois que le pont et les rouagr sont mis en place tu peux aussi remonter un petit peu le barillet avant que l'encre soit monté cela va faire tourner rapidement tous les rouages comme ça tu es sûr qu'ils sont bien en place et qu'il n'y a pas de frottement et puis cela fait un mini rodage après le nettoyage
Fran6
Fran6
Perso, je lubrifie d'ailleurs les rubis avant de monter l'ancre puis je fais tourner les rouages, ça permet de répartir l'huile
