Liste des tutos-bricolos disponibles sur le forum
Vous trouverez, ci-dessous une liste des différents tutoriels, trucs et astuces postés par les membres du forum. N'hésitez pas à proposer vos liens si certains étaient oubliés.
Les bases
Changer une pile d'une montre à quartz par Sbig
Sortir un mouvement-retirer une couronne avec sa tige par Sbig
Enlever et poser des aiguilles par Sbig
Le fléau de la magnétisation par Sbig
Régler sa montre mécanique par Sbig
Le matériel pour débuter par Sbig
Autour du boîtier
Changer un plexi par Sbig
Changer un verre par Sbig
Diminuer le diamètre d'un verre (gousset) par galuppiau
Polissage d'un boîtier à la main par esspic
Refaire un placage par Sbig
Réparer un boîtier par soudure à l'étain par Sbig
Tester l'étanchéité d'une montre par t_deleval
Changer un tube de carrure par t_deleval
Réalisation d'un spacer par Charly
Fabriquer un ressort de poussoir par Sbig
Aiguilles et cadrans
Polissage des aiguilles par fran6
Refaire la matière lumineuse des aiguilles ou du cadran par Sbig
Restauration d'une aiguille de montre gousset par galuppiau
Un peu de technique
Changer un axe de balancier par Sbig
La lubrification par Sbig
Parlons chaussée et lanternage par Sbig
Redresser un spiral de balancier par Ressort
Remplacer un pivot cassé par Ressort
Les bases
Autour du boîtier
Un peu de technique
Re: Liste des tutos-bricolos disponibles sur le forum
salut sylvain
tu pourra rajouter celui la
http://www.montrespourtous.org/viewtopic.php?f=24&t=323
Faut quand même se rendre compte du boulot effectué pas Sbig depuis ces derniers jours sur les tutos et autres, moi je dis super boulot, t'es un grand malade, merci beaucoup pour toute cette base de données
Oui, merci Sylvain !
De rien les amis, je fais petit à petit .... j'ai encore plein de truc à mettre et à faire
Un petit lien pour la pose d'aiguilles siouplait
Ça fait partie de ce que j'ai en projet, si j'ai un peu de temps, j'essaye de le faire dans la semaine
Merci patronSbig a écrit :Ça fait partie de ce que j'ai en projet, si j'ai un peu de temps, j'essaye de le faire dans la semaine
je veille
Petite mise à jour et tri de la liste des tutos !
