Remise en état d'une petite mouette
Je vous présente aujourd'hui une petite restauration datant d’août 2014. Il s'agit d'une montre chinoise qui m'a tout de suite tapée dans l’œil par le potentiel qu'elle représentait et non par son état.
C'est une Seagull qui date visiblement des années 60 d'après les informations que j'ai pu glaner sur internet mais, si d'autres en ont, je suis preneur :
Le mouvement tourne malgré qu'il n'ait, probablement jamais été révisé. On trouve, à l'intérieur un clone d'eta 2872 à la sauce Seagull :
Je vous passe les étapes de démontage qui n'ont rien de particulier sur ce mouvement. J'ai juste pris soin de prendre quelques photos du démontage du quantième pour être sûr de tout remettre à l'endroit.
Après un petit trempage dans l'essence C et un bon nettoyage, on peut attaquer le rhabillage du mouvement :
- la platine nue :
- on installe la tirette :
- la bascule et le support de la roue de renvoi :
- le ressort qu'on fait bien attention de ne pas satelliser :
- le pont pour maintenir l'ensemble :
- on retourne et mise en place des deux pignons ainsi que de la tige :
- Ensuite, mise en place des rouages, on commence par la roue de centre (qui est d'ailleurs décentrée ;) ) :
- le barillet :
- la roue moyenne :
- la roue de secondes :
- et, enfin, la roue d'échappement :
- les ponts de barillet et de rouages. On vérifie que tout tourne sans contraintes, et on lubrifie les rubis :
- le rochet et le cliquet (qui agit, une fois n'est pas coutume sur la roue de couronne :
- le petit ressort (pas facile à remettre celui-ci :icon_gratgrat: ) :
- la roue de couronne et l'ancre avec son pont :
- le balancier et, çà repart direct avec une belle amplitude. Y'a plus qu'à lubrifier les antichocs !
- un petit contrôle sur le timegrapher et çà roule nickel pour une montre de cette age. Chose marrante, j'ai oublié d'enlever la lentille macro sur l'appareil :angel4: ) :
- le système de remontage auto :
- une fois mis en place :
- la masse oscillante :
- on retourne pour attaquer le quantième :
- la chaussée :
- la roue de minuterie :
- les éléments du quantième (encore un petit ressort minuscule qui m'a donné du fil à retordre :banging: ) :
- mise en place du disque de date :
- le cadran (très bien conservé msp_love ) :
- les aiguilles :
Voilà donc pour la partie mécanique. Il va maintenant falloir s'attaquer au boîtier :
L'avantage, il n'est pas chromé mais, en acier donc, le polissage est possible. Le plexi n'est pas récupérable, il sera donc changé et je vais en profité, du coup pour ne pas remettre de cyclope (juste que j'aime pas trop çà et, en plus, je n'ai pas de verre avec cyclopes à la maison :aras_qui: ).
Le fond a subi, également des coup de pinces à ouvrir des anciens propriétaires :
Pour le polissage, comme d'habitude, un peu de caoutchouc pour enlever les gros défauts (dans la limite du raisonnable sans trop enlever de matière) puis, dialux vert et blanc pour finir. On obtient alors cela :
Y'a plus qu'à emboîter le tout :
Un petit bracelet mesh qui lui va à ravir et, voici le résultat :
Au poignet :
C'est une montre que je prends encore beaucoup de plaisir à porter régulièrement ...
En vous remerciant pour votre attention et à bientôt pour la prochaine :super:
Jackmaster
Re: Remise en état d'une petite mouette
Message par Jackmaster »
Bravo, impressionnant travail comme d'habitude :bravo:
Merci Jackmaster :respect:
danlam
Message par danlam »
arglllll , magnifique Sylvain :adore:
danlam a écrit :arglllll , magnifique Sylvain :adore:
Merci Daniel :respect:
browxing
Message par browxing »
Quand tu parle de caoutchouc, c'est quoi exactement comme procédé ?
Ce sont des meules abrasives à base de caoutchouc. J'utilise le dremel pour corriger les gros défauts puis ensuite je passe avec des disques de feutre grand format sur ma perceuse bien calée.
browxing
Ah OK !! Merci.
j'ai trouvé ça: penses-tu que ce soit bon pour bricoler ?
http://fr.aliexpress.com/item/200pcs-x- ... 54582.html
Ça, çà va t'arracher complètement ton boîtier.
Je suis allé rechercher le lien de celles que j'avais achetées sur ali : http://www.aliexpress.com/snapshot/6112 ... 7122466842
Mais, çà, c'est à dose homéopatique pour corriger les gros défauts, après, c'est feutre avec dialux impératif. N'hésite pas à t’entraîner sur de vieux boîtiers pour ne pas ruiner une belle montre.
On en trouve chez Cousins sous forme de disques en caoutchouc.
Faut que je me rééquipe.
Sinon tu as là un très bon mouvement, proche du 2824 sans le stop seconde.
Le quantième est différent mais pas plus facile sur le 2824.
ça te fait une très jolie chinoise de qualité suisse. ;)
