Nettoyage du balancier
Sebalheure
- Néophyte
Comment faites vous pour nettoyer un balancier (monté sur son spiral)?
J’ai nettoyé tous les composants d’une montre, mais celle-ci persiste à se bloquer en fonctionnement. Le balancier n’a aucune amplitude...
Merci pour vos réponses!
Re: Nettoyage du balancier
De quel type de mouvement s'agit-il ? Y a-t-il des antichocs ou pas ?Sebalheure a écrit : ↑12 nov. 2018, 13:30:29 Bonjour,
Sebalheure
- Néophyte
Non, il n’y a pas d’antichoc.
C’est un vieux mouvement de gousset de type Roskopf
À tu tester sans lancre et le balancier si sa tourbe librement après un bref remontage
Sebalheure
- Néophyte
Oui, l’ancre semble ne pas poser de problème...
Le balancier, c’est plus dur à voir...
Comment puis-je le nettoyer efficacement pour m’assurer de son état de propreté?
PS: Je n’ai pas de rodico non plus...
Sebalheure
- Néophyte
J’avais pas saisi ta question Fran6.
Oui, toutes les roues tournent vraiment parfaitement!
Même une légère sollicitation du rochet permet de les faire tourner et leur inertie les entraîne même encore 2 petites secondes sans aucune force motrice...
Il me semble que sur les roscopf il y a une vis à ne surtout pas touché
Pour le réglage dance
Pour le nettoyage trempé le dans essence c
Tu aurais des photos, notamment de l'ancre ... lors de la révision de ma Roskopf, j'avais ce problème d'amplitude et ça venait du fait qu'il faut lubrifier au niveau du contact Ancre/balancier ...
Sebalheure
- Néophyte
Par essence c, est-ce le carburant?
Pour les photos, j’essaierai d’en prendre.
Merci déjà pour vos avis
Non, l'essence C, tu en trouvés dans certains supermarchés, à ne pas confondre avec l'essence F
Mais du coup, tu as nettoyé avc quoi ton mouvement ?
