[Tuto]Régler sa montre mécanique
Alors aujourd'hui, je vous propose un petit tuto rapide sur le réglage de sa montre avec ou sans matériel. Mon cobaye étant un mouvement de chrono Valjoux 7733 en cours de restauration (la partie chrono n'est pas encore remontée dessus) :
Mais, avant de commencer, un peu de théorie. Eh oui, désolé pour les plus réfractaires mais, ici, c'est important ;). Commençons donc par identifier les parties qui nous intéressent dans notre mouvement :
Sur la photo ci-dessus, vous avez de représenté :
- en vert, le piton mobile
- en rouge, la raquette
- en bleu, une droite qui passe par l'axe de la roue d'échapement, le pivot d'ancre et le pivot du balancier.
Le piton mobile permet de régler le point mort, il s'agit de l'alignement de l'ellipse du balancier sur la droite bleue donc avec les trois pivots évoqués précédemment. En bougeant le piton mobile, l'ensemble du balancier tourne et donc l'ellipse également ce qui permet de l'aligner correctement.
Pour ceux qui se demanderaient ce qu'est l'ellipse du balancier, voici une petit photo :
Ici, il s'agit d'un balancier de lip T18. L'ellipse est en fait une demi-ellipse qui lors des va et vient du balancier imprime son mouvement à l'ancre. A noter que sur des montres plus anciennes (comme cette lip T18 par exemple), le piton n'était pas mobile et il fallait jouer directement sur la virole (élément d'attache du spiral au balancier) pour régler le point mort.
Si vous n'êtes pas équipé d'un chronocomparateur (ou timegrapher), vous ne devez en aucun cas toucher au réglage du piton mobile car il serait alors très difficile de le ré-aligner correctement.
Dans ce cas, vous devez jouer sur la raquette (en rouge) pour régler l'avance-retard.
Sur ma photo, en poussant la raquette vers le haut, je diminue la taille du spiral et donc celui ci oscillera plus vite. La montre prendra alors de l'avance. Inversement, en la poussant vers le bas, c'est tout le contraire, j'allonge le spiral et la montre prend du retard.
Vous devez y aller à doses homéopathiques car le réglage est très sensible. Ensuite faite une mesure sur 12 ou 24 heures puis renouvelez l'opération afin d'obtenir un réglage optimal. L'idéal étant de tester la montre en la portant car, l'avance-retard varie légèrement en fonction de la position de la montre.
Pour ma part, je suis équipé d'un petit timegrapher qui permet de mesurer l'avance-retard, le point mort et l'amplitude du balancier, sur différentes positions :
Pour ma part, j'effectue des mesures, en général sur 6 positions que je recenses dans le petit tableau de tableur suivant :
Ci-dessus, le réglage obtenu avec mon chrono. Pas mal pour une madame d'une 40aine d'années :petard:
Merci de m'avoir lu en espérant que ce petit tuto pourra vous être utile ;)
esspic
Re: [Tuto]Régler sa montre mécanique
Message par esspic »
y'a un petit souci dans les photos... :D
des montres
sereymon
Message par sereymon »
j'osai pas le dire.. :D
C'est réglé un petit cafouillage avec Filezilla, désolé :oops:
esspic
Super tuto ! Merci !
Faudrait que je me fasse offrir ce petit chronocomparateur...
Modifié en dernier par esspic le 31 janv. 2015, 21:33:14, modifié 1 fois.
des montres
:jap:
Merci prof' ! :)
De rien chef :jap:
chezjoe
Message par chezjoe »
Encore un tuto plein d'enseignement :jap:
danlam
Message par danlam »
t'es une machine à tuto Sylvain ! :D
