Bonjour
Il y a manifestement de grands spécialistes seiko sur le forum , est ce que les tiges des seiko sont classiques ou spécifiques?
tiges seiko
Re: tiges seiko
De manière générale, les tiges sont toutes différentes (un mouvement - une tige différente) sauf mouvements de la même famille. C'est valable pour Seiko mais aussi pour les autres marques.
Re: tiges seiko
OK merci , et pour les couronnes, sauf problème d'encombrement au niveau du boitier est ce que ce sont en général les mêmes diamètres?
Re: tiges seiko
Elles sont souvent de diamètre 0,9mm mais là aussi, il en existe de tailles différentes : 0,8; 1; 1,2 ....
Re: tiges seiko
Pour un même mouvement tu peux avoir différentes tiges et différentes couronnes suivant le boitier
Re: tiges seiko
Oui, effectivement,ça joue en général sur la longueur de la tige
Re: tiges seiko
OK merci.
Re: tiges seiko
La longueur peut changer mais il y a aussi pour le même mouvement parfois des modèles avec et sans bezel interne rotatif ce qui implique ou pas un pignon supplémentaire (exemple le 6119).
Si tu cherches précisément des références tige/couronne n'hésite pas à nous communiquer le modèle concerné, il n'est pas improbable que l'on ai 2 ou 3 docs qui traînent avec les bonnes infos
