Landeron 148 , 152 et 248
Cette semaine , je me suis lancé dans la révision de quelques Landeron , un d' occasion et le reste neuf d' ancien stock, arrêté en cours d' assemblage au jour où l' atelier a fermé il y a 50 ans .
De gauche à droite ...
1/ un 148 finition dorée , complet et à réviser , ressort cassé + problème de chrono ... révision facile , 300° d' amplitude avec un ressort neuf , mais je n' ai pas dans mes fournitures le ressort d' inverseur du chrono # 8147 cassé , du coup celui ci doit attendre la pièce pour être totalement fonctionnel
2/ et 3/ une paire de 152 , qui étaient restés en cours d' assemblage ... le premier n' a pas posé de problème particulier, sinon trouver les bonnes pièces pour le compléter , pour le second, l' ancre n' était pas libre, j' ai dû augmenter son jeu de hauteur en relevant le rubis du pont d' ancre , obtenant alors une belle amplitude de 315°
4/ un 248 , lui aussi à compléter , il fonctionne parfaitment à part le chrono, je dois appairer la bascule chrono et le marteau autoréglant qui fonctionnent ensemble sur ce mouvement dont je n' ai pas la planche technique complète
5/ un 152 à compléter , j' ai des ponts d' ancre neufs sur lesquels il faut monter les rubis , le genre de gag que réservent des bacs d' assembleur où le travail s' est arrêté il y a 50 ans ...
La difficulté avec cette famille de mouvements, c 'est que 48-148-248 - 51-152-157-187-189 , tout çà se ressemble beaucoup, mais avec de subtiles différences qu' il faut bien comprendre pour s' y retrouver dans les fournitures , toutes sortes de vis mélangées dans des petites boîtes , un vrai casse tête
Re: Landeron 148 , 152 et 248
En tout cas de beau mouvement 👍bon courage 😉
Bon, après une semaine de travail sur 7 mouvements / 4 versions différentes , je me sens un peu plus à l' aise avec la famille Landeron !
Du bas vers le haut sur la photo
- 2 Landeron 152 complétés à partir d' encours d' assemblage et révisés , et un 3e auquel il manque encore ancre et balancier
- 1 Landeron 148 d' occasion réparé révisé , manque toujours le ressort d' inverseur
- 1 Landeron 248 complété à partir d' encours d' assemblage et révisé
- 1 Landeron 48 reconstitué à partir de fournitures neuves et révisé
- 1 Landeron 48 d' occasion révisé
+ sans photo, 1 " Chronographe Suisse" avec Landeron 48 cassé , confié par un ami - réparé et révisé
Et le classement du stock de fournitures est bien avancé, 5 boîtes sur 7 sont faites, il me reste à trier les variantes de fournitures chrono et quelques boîtes de montage pleines de vis .
Joli boulot, ça en fait des boites de rangements :super:
