Démontage montre homme LIP
J'ai suivi vos conseils à savoir j'ai remonté la petite montre un peu compliqué pour un débutant, d'ailleurs j'ai réussi à poser correctement le balancier et les aiguilles...elle refonctionne :grat: , pour combien de temps et combien de retard .... j'attends un peu pour voir :petard:
Je passe donc à cette montre LIP homme (il y a des connaisseurs de montre LIP, je ne vise personne :jap: )...
Image Image Image
est ce normal que le plexi ne soit pas centré?
Je me lance dans le démontage d'une montre classique sans complications et de taille correcte pour moi...
Je vais donc tout démonter et remonter en huilant, pas à pas...avec des macros digne d'un grand chef :angel4:
à suivre!
Re: Démontage montre homme LIP
D'après vous elle s'ouvre comment, j'ai enlevé les deux vis qui tenaient le mouvement...ça vient pas...
Côté plexi sinon ? on pousse dans ces cas là ? j'ose pas...
Oui, il faut déposer le plexi avec une griffe dans ce style là : https://www.ebay.fr/itm/Ouvreur-montre- ... SwBARbP34x
J'ai une chinoise aussi, elle fonctionne bien (je l'avais quand même payé plus chère que celle-ci quand même :grat:)
Ok merci, le mois prochain je vais me prendre ça 😊!
J’ai remarqué que je pouvais faire bouger tout l’interieur d’un petit quart de tour, et en le faisant basculer avec un levier aux aiguilles doucement ça a donné ça
Je voulais savoir si ça( en photo) c était utile ou non !Image
Faire tremper les morceaux en métal sans rubis ou trucs à nettoyer, ça peut les améliorer ou tout le contraire ?
Ça permet déjà de décoller la "crasse" pour ensuite la brosser. Après, un petit chiffon en coton avec du nettoyant multi-métaux te permettront d'avoir un boîtier bien brillant. Bon, ça ne rattrape pas les manques de placage mais, ça donne meilleur aspect ;)
Quelle brosse utilisez vous pour le boîtier ou autre ? Un exemple sur cousinsuk?
Je note pour le chiffon doux en coton;)!
Exemple de produit que je pourrais utiliser pour ce type de boîtier ?
Crokimou a écrit : ↑17 mars 2019, 17:14:26 Quelle brosse utilisez vous pour le boîtier ou autre ? Un exemple sur cousinsuk?
Une brosse à dent usagée, c'est nickel :angel4:
Sinon, pour le nettoyant, un truc du type miror sinon, tu as les lingettes type Cape Cod qui sont des produits spéciaux pour les bijoutiers, c'est plus cher, mais, c'est vraiment top :super:
Suite du démontage :
On enlève les aiguilles:
Désarmement du mouvement en priorité, puis on retire les aiguilles..
Image Image Image
On peut voir que les aiguilles sont tordues...
Pour une fois c'est pas moi :petard:
On démonte le balancier-spiral...que j'ai posé sur un pique.
(peut on le laisser longtemps sur le pique?).
Quelques photos du démontage , pont d'ancre , ancre etc...
Image Image Image Image
Une petite question, quand il reste que ça :
On retourne le mouvement et avec un presto on enlève la chaussée?
Comme j'ai pas de presto mais deux leviers, on soulève la chaussée? d'habitude il y un peu de jeu ou d'espace pour glisser les leviers, ce qui n'est pas le cas ici!
A suivre :jap:
Hé ben tu commences à t'y faire, tu as bien accroché et tu progresses vite j'ai l'impression ;)
En tout cas félicitation :super:
Sinon je pense que le balancier/spiral on doit pouvoir le laisser un moment sur la pique non ? mais la montre marchera beaucoup moins bien :mdr:
Pour les aiguilles, c'est normal que l'aiguille des secondes soit pliée au bout, c'est pour qu'elle ne frotte pas sur le verre ;)
Pour le balancier, je te conseille de le reposer sur la platine si jamais tu ne termines pas aujourd'hui mais, sinon, pendant la durée du nettoyage et/ou de la révision, pas de soucis.
Pour la roue de centre, effectivement, il faut déposer la chaussée. Il vaut mieux, d'ailleurs la déposer avant car quand tu vas l'enlever, la roue va tomber de l'autre côté et même si elle n'est pas particulièrement fragile, il vaut mieux éviter.
