Voila une montre sur le cadran de laquelle on peut lire chronomètre
https://www.ebay.fr/itm/Montre-m%C3%A9c ... 2749.l2649
Pourtant , il ne semble pas y avoir de commande particulière permettant de démarrer indépendamment l'aiguille des secondes , quelle est donc la particularité de cette montre?
que signifie chronomètre sur une montre
Re: que signifie chronomètre sur une montre
Tu confonds chronomètre et chronographe ... Un peu de lecture : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Chronom%C3%A8tre
- dcm890
Un chrono, donc avec des poussoirs pour mesurer un temps donné ( course, œufs, etc ) est un chronographe
Un chronomètre c'est une montre avec au minimum une aiguille des secondes en plus des heures et minutes, dont la précision ( chronométrie ) a été certifiée par un organisme indépendant le COSC : Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres, donc c'est souvent une trois aiguilles
Le problème est que beaucoup de gens parlent de chronomètre au lieu de chronographe, on parle d'ailleurs de chronométrer une course, d'ou l'erreur courante
Edit : grillé par le boss
D'un autre côté, tu as été plus précis que moidcm890 a écrit : ↑28 oct. 2019, 23:01:00 Un chrono, donc avec des poussoirs pour mesurer un temps donné ( course, œufs, etc ) est un chronographe
Edit : grillé par le boss![]()
OK merci pour ces précisions claires
Donc cette montre
est bien un chronomètre , et a été certifiée par un organisme suisse.
Est ce que cette certification pouvait être obtenue par des montres non suisse?
Ou pour des montres françaises , les fabricants n'étaient pas obligés de faire certifier leurs montres par un organisme pour écrire chronomètre
Quel est son mouvement?
Donc cette montre
les montre de toutes nationalit"s peuvent etre certifiées chronométre.
Actuellement il y a 5 laboratoire capable de certifier les montres :
- Le COSC à Genève qui est en situation de quasi-monopole et impose aux déposants de ne contrôler que les mouvements
– Le centre de WEMPE Glashütte en Allemagne,
– L’Observatoire de Besançon qui certifie les mouvement dans le boitier definitif
- L'Institut fédéral de métrologie METAS de Berne
- La fondation Timelab au Laboratoire d'Horlogerie et de Microtechnique de Genève
mais il y a du, par le passé, avoir d'autre laboratoire capable de fournir la certification
