Merci de votre aide
pauline24120
Newbie
Merci de votre aide
Message par pauline24120 »
Bonjour à tous
Je me permets d'intervenir sur ce forum car je me lance dans la réparation de montre;
Je débute par 2 montres appartenant à ma mère ( montre Gucci), parfaitement entretenu et très peu portée;
Deux montres qui ne fonctionnent plus, dans une commode depuis 7 ou 8 ans;
J'ai d’abord pensé aux piles;
Après avoir consulté de nombreux Tuto, je me lance;
Avec beaucoup de soins fait le changement des deux piles (même ne référence que celle d'origine );
Résultat, zéro, la trotteuse ne démarre pas
Nota : (La trotteuse d'une des deux montres avance d'un millimètre et revient en arrière )
L' état inter rieur des montres est parfait aucune trace d’oxydation;
J'ai ensuite été chez l'unique bijoutier du secteur;
Sa réponse
Bof, bof, c'est le circuit qui est mort, a tous les coups ma petite dame !
Pour les deux montres circuit HS ?
Ben oui, je pense !
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
Un changement de circuit quartz est-il possible, et combien cela coute-t-il ?
Merci de votre aide;
Re: Merci de votre aide
Bonjour Pauline et bienvenue sur le forum,
sur les quartz (sauf certaines vintage), le plus simple est de changer effectivement le mouvement comme te l'a dit ton horloger. Il faudrait pour cela connaître la référence et la marque du mouvement.
On ne voit pas ce que c'est comme mouvement mais sur certains quartz il faut faire un shunt après avoir changer la pile, souvent c'est marqué sur le couvercle du mouvement ou alors si tu sais quel est le mouvement il faut regarder sur la notice.
2 quartz mort en me temps c'est un peu gros quand même.
J'ai changé hier la pile de ma TAG (ETA 27j) ça coûte quand même moins cher que de changer le mouvement. 😁
pauline24120
Newbie
Merci pour vos reponses
Sur une des deux montres je peu lire le numero 955.112
C 'est donc un ETA 955.112 . On trouve le circuit complet en neuf pour quelques euros .
Par exemple l' article 142997701984 sur ebay , à 4.86€ envoi compris .
Le remplacement est accessible à un débutant soigneux, et au pire tu auras dépensé moins de 5€ pour apprendre .
saabreit a écrit : ↑18 janv. 2020, 15:38:28 C 'est donc un ETA 955.112 . On trouve le circuit complet en neuf pour quelques euros .
Voilà, tout est dit ! ;)
pauline24120
Newbie
Merci à tous
pauline24120
Newbie
Bonjour
Je me permet une nouvelle question ,
L' intervenant Cedric16 me dit «  mais sur certains quartz il faut faire un shunt après avoir changer la pile «
Pouvez vous me dire comment faire ?
Je vais tentée cette solution avant le changement de circuit .
Merci
pauline24120 a écrit : ↑19 janv. 2020, 16:07:59 Bonjour
Merci
À ma connaissance pas sur ce mouvement, j'ai jeté un oeil à la notice technique, ils ne parlent pas de shunt. Tu peux aussi jeter un oeil aux conseils donnés par Ressort à la fin de mon tuto : http://www.montrespourtous.org/viewtopic.php?t=444
