P'tit bricolage de l'apres midi
J'ai donc récupéré ma petite Baume&Mercier
Plutôt une bonne surprise...
reserve de marche 42-43 heures
aucune variation évidente par rapport a ma Zenith Chronomaster sur 24h, elle a commencé a ralentir vers 40-41h, avant de s'arrêter.
Je l'ai ouverte...
et je ne connais... pas le vocabulaire
en tout cas, il y a tout un élément situé a 9h avec la roue des sec permanente qui vient au contact de la roue du chrono, actionné par un petit ressort... qui était passé par dessus la platine... en remettant le ressort à sa place le chrono démarre... mais on voit bien que le contact n'est pas franc... du coup je comprend qu'il y a un excentrique qui permet un contact plus ou moins important et en le tournant, ca marche blob1
sauf que je ne sais pas le régler plus que ca
sur de multiples déclenchements/arrêts, ca merdoie un peu, il faut appuyer un peu sur le poussoir de 4h pour pouvoir réutiliser le poussoir des 2h... il y a une espèce de petite "targette" qui doit bouger pour utiliser le poussoir de 2h et quand elle est pas a sa place, en appuyant sur celui de 4h, elle s'y met
Bref, peut être un peu de graissage, et un bon réglage... des excentriques!
