Fixer une aiguille sur son axe
Hello,
quelles astuces avez vous quand une aiguille a un fut un peu élargi et qu'elle tient moins bien (je ne parle pas de celle qui tient plus du tout)?
faire une rétrécissement/pincement? comment?
pincer un peu l'axe pour l'aplatir/ovaliser (très légèrement!!!)? comment?
un peu de rodico dans le fut?
vernis... risque de plus pouvoir l'enlever?
freinfilet... idem?
J'ai pensé a mettre un peu de silice dans le fut pour avoir un blocage mécanique, mais c'est casse gueule, faut pas en faire tomber dans le mécanisme donc faudrait tout monter tête a l'envers..?
J'ai une lollipop qui se décale lors de la remise a zéro du chrono, j'ai appuyé dessus plus fort ca a rien changé :cry:
Re: Fixer une aiguille sur son axe
Tu poses l' aiguille , et ensuite tu déposes un point de frein filet rouge avec un pique huile , tu laisses sécher plusieurs heures et çà reste démontable
Merci pour ta réponse mais je ne suis pas sur d'avoir bien compris...
On met du frein filet sur l'axe ... ou dans le fut?
On laisse bien sécher avant d'assembler...?
Le mieux quand ses possible ses de changer d'aiguille tout simplement
Et quand a mètres du freins filer sur le Canon Choqué cela vas sûrement la faire tenir mais je ne le ferais sûrement pas
Je préfère la méthode de déformer légèrement l'aiguille sur un écarisoir
(Rond sur axe carré que je déforme légèrement a la pince)
Belles Trotteuses a écrit : 05 janv. 2021, 23:12:34 Merci pour ta réponse mais je ne suis pas sur d'avoir bien compris...
1/ on assemble l' aiguille normalement
2/ on dépose une pointe de frein filet rouge au centre du fût , le frein filet va s' infiltrer entre le canon et l' axe
3/ on laisse sécher
je ne suis pas sur que la trotteuse soit percée de part en part, je vais regarder.
Et pourquoi pas le frein filet bleu?
@Fran: aiguille probablement introuvable
j'avais pensé a cette solution de deformer le canon, mais j'ai peur de finir par la rendre inutilisable
Le tout est d' utiliser un produit qui s' infiltre bien, conserve une consistance un peu plastique une fois sec et permette la dépose ultérieure sans effort excessif qui pourrait abimer l' axe ou le canon .
Loctite 243 ou 603 ou 222 . Le Loctite Blocpresse( vert) utilisé en mécanique auto peut convenir aussi .
Les références Loctite pour freinage/ blocage fort ( 638, 270, 290 et 2701 ) sont à éviter
ok, merci
saabreit a écrit : 06 janv. 2021, 07:56:23
je comprends pas bien , comment tu fais.
Tu poses les trois aiguilles et ensuite , tu mets une pointe de frein filet sur la trotteuse, et le frein filet va s'infiltrer ente le canon et l'axes des différentes aiguilles? :grat:
Si c'est l'aiguille des heures qui ne tient plus bien , tu poses l'aiguilles des heures , et ensuite la goutte de frein filet au centre du fût ? Comment mettre alors l'aiguille des minutes ? :grat:
Là tu es en train de te faire des noeuds au cerveau pour un problème à côté du sujet traité !
La question porte uniquement sur la façon d' aider la tenue d' une trotteuse dont le canon est fatigué , pas des aiguilles H et M.
Le diamètre intérieur du canon de trotteuse fait entre 0.18 et 0.25 mm . C 'est vraiment très petit, d' où le risque de vouloir le resserrer sur un équarissoir comme on resserre une chaussée , et un moindre risque à utiliser un point de frein filet au centre du canon après pose de l' aiguille .
Le trou d' une aiguille des minutes est beaucoup plus gros , entre 0.60mm et 1.20mm et celui de l' aiguile des heures de 1.00 à 2.00mm selon les cas .
