Hello
probleme avec la tudor de ma fille:
l'ecran s'ecaille.... je l'ouvre et je m'aperçois que le mouvement bouge et que le cadran est en contact avec un épaulement acéré, ce qui explique qu'en bougeant, il s'écaille.
Les brides ne sont plus d'origine, et comme elle sont fines, elles nagent dans la rainure, par ailleurs, si je les tord pour bien plaquer le mouvement (et donc la cadran) contre l'épaulement, l'ensemble est trop bas pour la tige de remontoir.
Il y a une bague d'emboitage, mais celle vient se placer apres le mouvement, et elle meme vient se positionner sur un 2 eme epaulement qui est plus haut que celui sur lequel bute le cadran.
Les brides viennent se visser sur la platine du mouvement, pas dessus la bague.
Sans les brides, l'ensemble bague + platine repose sur le cadran et est trop bas.
C'est comme s'il manquait un joint/rondelle etc entre la bague et l'epaulement pour que l'ensemble soit a bonne hauteur et le cadran plus en contact avec le boitier.
Du coup, j'ai collé un petit joint plat de fond de boite sur la bague, entre la bague et l'épaulement du boitier, j'ai un peu galéré pour visser les brides puisqu'il a fallu que le mouvement remonte (et que les vis etaient un peu courtes), donc j'ai collé la bague sur la platine, le joint sur la bague, et là, c'est nickel, la bague repose sur l'epaulement, le cadran n'est pas en contact avec la carrure et une fois les brides en place, plus rien ne bouge et on est à la hauteur parfaite pour la tige de remontoir).
Sauf que c'est du bricolage qui ne me plait pas.
Ou pourrais je trouver un "éclaté" de l'emboitage de cette montre car il manque visiblement un element... ou la bague n'est pas la bonne.
Je vais vous faire un dessin car je pense que c'est pas clair....
Bagues emboitage Tudor 7964 "big rose"
Re: Bagues emboitage Tudor 7964 "big rose"
En suivant ton descriptif du montage, je pense
1/ qu' il devrait y avoir un anneau d' appui entre l' épaulement de la carrure et le cadran
2/ que les brides devraient présenter 2 plans décalés en hauteur , entre celui qui s' engage dans la rainure de la carrure et celui qui vient en appui sur la platine
Par rapport à une bague d' emboitage non conforme , hypothèse peu probable, çà irait dans le sens de la perte de l' anneau et des brides bidouillées pour essayer de compenser .
Une fois toutes les pièces empilées et le fond serré, tout doit être immobilisé .... en secouant la montre rien ne doit faire de bruit sinon c' est que l' ensemble mouvement + cadran se balade .
Une idée pour avoir l'eclaté et les refs?
Il doit exister un classeur Tudor Service avec l' éclaté de chaque modèle et la nomenclature correspondante, à l' usage exclusif des centres de service Tudor .... vraisemblablement soumis à la même dictature que les centres Rolex.
Ce sera donc probablement délicat de trouver un détenteur disposé à t' en faire une copie, d' autant plus qu' en général tout est fait pour compliquer les scans , genre reliure à spirale et format spécial .
Je regarderais plutôt du côté des forums, et d' un amateur du même modèle qui aurait des photos de la montre démontée.
pas trouvé grand chose sur le net
je vais voir avec mon horloger
