Calibre Stoltz Frères 14"' Angelus 210 chronographe
Cette semaine j' ai sorti d' un long coma ce mouvement chronographe créé par Stoltz Frères en 1935 sous l' appellation SF 15 et produit à partir du début des années 1940 sous leur marque commerciale Angelus en différentes variantes Angelus 210 avec compteur 30 ou 45 minutes, Angelus 215 et 217 qui étaient en plus dotées de quantièmes plus ou moins sophistiqués , le plus connu étant le 217 Chrono-Dato .
A un moment je cherchais un Chrono-Dato - çà m' a passé - et j' avais eu l' opportunité d' acheter un lot de fournitures neuves avec lequel était venu ce mouvement cassé qui devait faire office de modèle , à défaut d' une planche technique .
L' axe de balancier était cassé et le pont de balancier était massacré au niveau du logement du chaton.... sans parler de la crasse qui recouvrait l' ensemble .
En formation, j ' avais remplacé l' axe de balancier , et disposais donc d' un balancier en état .
Les hasards d' ebay m' ont permis de retrouver un pont de balancier conforme, complet et en état correct.
Me voilà donc parti pour 3 lavages successifs du mouvement assemblé sans les 2 éléments précités , d' abord 1 fois aux ultrasons , puis 2 fois à l' essence C , histoire de décrasser sans pourrir les bains de ma machine Elma .
Ensuite démontage , examen pièce à pièce, passage des divers leviers et sautoirs acier à la pierre India pour enlever l' oxydation , puis lavage machine et enfin, remontage du rouage, ancre et balancier ....Particularité de construction, la vis de rochet - celle qui se visse dans l' axe de barillet - maintient le rochet, une bague entretoise et le bloqueur de chrono .
Le ressort de barillet est complètement rendu , les composants sont assez usés alors je ne m' attends pas à une amplitude de folie , mais çà oscille bien et çà continue après 1,5 jour .
Il est alors temps de remonter les composants de la planche chrono à roue à colonnes , d' exécution un peu " touffue" avec un empilement de sautoirs pas très élégant .
Petite vacherie au passage , la vis qui fixe le support du convoyeur de roue de compteur minutes et celles des sautoirs de crochet et d' embrayage peuvent facilement s' intervertir ; si on n' utilise pas la plus courte pour fixer le support de convoyeur . l' extrémité de la vis dépasse juste assez pour frotter le rouage et .... arrêter le mouvement . Si on ne capte pas sur le vif, bonjour la panne vicieuse .
Au final c 'est juste satisfaisant d' avoir réveillé de son coma prolongé ce calibre que je ne connaissais pas .... il est retourné dormir dans la boîte de fournitures Angelus 210-215-217 , puisque je n' ai ni boite ni cadran correspondants .
Le cas échéant je l' échangerais bien contre un Excelsior Park EP40 - JB4 .
Re: Calibre Stoltz Frères 14"' Angelus 210 chronographe
Merci encore Saabreit pour le partage 😊
