help urgent YEMA SKIN DIVER
Hello
j'ai remporté une enchere, une YEMA SKINDIVER
j'ai demandé auparavant si la couronne etait vissée, et on m'a repondu oui.
Sauf qu'entre temps j'ai lu quelques articles et il semblerait que les SKINDIVER n'avaient pas de couronne vissée.
Je n'arrive pas a avoir une reponse claire de la maison de vente (couronne oxydée)
La montre fonctionne
Sur les photos on dirait une couronne vissée
C'est une 660F comme les 1eres superman
donc couronne vissée ou non?
Re: help urgent YEMA SKIN DIVER
C 'est vrai que ces Sous Marine à boîte inox étaient voisines des Superman, mais je pense que la couronne est juste étanche sans système à vis .
Les boîtes Skin Diver étaient censées être étanches à 20 ATM soit 200 m , d' où la mention 660 feet sur le cadran de cette Yema Sous Marine . Sur celle ci que j' ai à portée de main, la couronne est non vissée avec probablement un double joint perceptible quand on enfonce la couronne sur le tube .
Sur le cadran des Superman c ' est 990 feet donc 300m mais la couronne est vissée .
Une couronne non vissée peut s' accrocher et se retrouver en position tirée , avec un risque accru d' entrée d' eau , alors que la couronne vissée reste en place à coup sûr. Le système à vis autorise un joint supplémentaire entre le bout de tube et le fond de couronne voire 2 pour la couronne Triplock de Rolex.
J'arrive un peu tard mais j'aurai dit pareil .... Non vissée.
OK, merci
après avoir mis un peu la pression pour qu'ils fassent des tests sur une couronne un peu dure, il semble en effet qu'elle ne soit pas vissée.
j'ai annulé cet achat du fait de l'info préalable erronée concernant cette couronne.
Toutes les Superman ont bien une couronne vissée, que ce soit en 660 ou 990 feets?
Merci
Pour les superman, à ce que je sache, il me semble bien mais Philippe sera sûrement plus précis que moi ;)
Merci pour vos reponses.
Je vais guetter une superman vintage, a defaut d'une Seamaster 300 ou d'une vieille sub :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Merci!
Retourner vers « Yema »
