Quel est ce mouvement et où va le cliquet?
J'ai récupéré une jolie montre
la couronne tournait dans le vide en position remontage et actionnait normalement les aiguilles pour mise à l'heure
En ouvrant je me suis aperçu qu'il manquait la roue de couronne et le cliquet
Quel est ce mouvement? et où se mettait le cliquet?
Modifié en dernier par nanard le 08 juin 2023, 20:03:47, modifié 1 fois.
Re: Qel est ce mouvement et où va le cliquet?
Le cliquet prend toujours sur le rochet de barillet, donc la réponse sur son montage doit se cacher dessous, au niveau de la cuvette à 1h sur ta photo.
Merci , ça semble logique, mais , barillet déposé, ça ne semble pas plus clair, ça doit être un système particulier
Le cliquet doit avoir la forme d' un levier qui s' articule dans un des 2 trous visibles près de l' axe de barillet et un pion qui engrène dans les dents du rochet, et on doit trouver un ressort en U dans le même logement .
Ces mouvements 10 1/2"' et 11 1/2"' étaient interchangeables .... En regardant vite fait dans une boite de mouvements neufs que je conserve en référence, plusieurs ont la même disposition avec le pont de balancier orienté à gauche, chez Jeambrun, Femga, HS/Lorsa, Sefea et aussi AS.
Presque tous ont un cliquet en escargot fixé par une vis , sauf un de HS/Lorsa ( pour L' Horlogerie de Savoie ) . T' ayant donné la piste, à toi
de fouiller en consultant les planches techniques une par une , car vu le nombre de versions et variantes, il y a un peu de temps à passer - Pour les planches , Cedric16 a chargé plusieurs milliers de documents quelquepart sur ce forum .
De façon générale, pour identifier un mouvement, on commence par regarder ce qui est gravé sur la platine sous le balancier à l' extérieur . Sur les mouvements pré 1960 la marque peut aussi se trouver sur la platine côté cadran ... sinon avec la marque et le diamètre ( en lignes ou en mm, 1 ligne = 2.216mm)) il faut passer par les planches techniques . En dernier recours, la forme du frein de tirette permet , en utilisant les répertoires spécialisés , de trouver une piste ....
C'est un fe233 à vue de nez. Le cliquet est une pièce plate avec une petite encoche qui se pose sous le rochet avec effectivement un petit ressort.
A priori, il manque aussi la roue de couronne sur ton mouvement :grat:
OK, merci , en effet , après sous le balancier il y a 233 60.
J'avais repéré qu'il manque la roue de couronne, je vais chercher un mouvement pour récupérer les pièces.
https://www.ebay.fr/itm/154808248514
Avec ça , je devrais avoir de quoi remettre en route. Merci
timhorlo
Message par timhorlo »
nanard a écrit : ↑08 juin 2023, 20:01:35 https://www.ebay.fr/itm/154808248514
Oui effectivement, ca devrait le faire. :super2:
Re: Quel est ce mouvement et où va le cliquet?
Le fe 233.60 est le plus courant de ces mouvements, garde bien ce qu'il te reste comme pièces, ça te resservira sûrement un jour ;)
Merci
La montre est réparée , ça a été un peu plus compliqué que prévu.
Le pont de barillet du mouvement donneur était un peu différent du pont de ma montre. Après montage du cliquet et de son ressort , le ressort se décalait , et bloquait la roue de barillet.
J'ai donc changé le pont de barillet en prenant celui du mouvement donneur , et ça marche.
Je verrai si je peux récupérer les photos pour monter la différence
