Identification montre + mouvement en vue de remplacement
coals91
Newbie
Message par coals91 »
Je suis l'heureux détenteur de la montre ROCHET ci-dessous, offerte par ma femme il y a > 10 ans :
Malheureusement, le mouvement est cassé et il faudrait visiblement changer tout le mécanisme. D'après l'horloger, il faudrait compter > 100 € de pièces + main d'oeuvre.
J'attache une valeur emotionnelle forte à cette montre, et j'aimerai donc voir s'il est possibleque je fasse le changement moi même.
Par conséquent, je me tourne vers votre communauté de spécialistes et passionés pour identifier le modèle de cette montre, et éventuellement le type de mécanisme à acheter.
Merci par avance pour toute information utile.
Re: Identification montre + mouvement en vue de remplacement
Une simple photo ne suffit pas , sauf à tomber sur un modèle connu , mais on va aborder le problème autrement.
Pour remplacer un mouvement soi même , il faut un minimum de compétences et d' outillage .
Avec ce minimum de compétences et d' outillage tu aurais pu ouvrir la montre et identifier le mouvement toi même.
Sans compétences ni outillage tu risques juste de massacrer ta montre , alors que tu lui attaches une valeur sentimentale.
Donc la meilleure option est de passer par ton horloger plutôt que de risquer la catastrophe pour gagner 50€ .
saabreit a écrit : ↑24 juin 2023, 23:05:35
Je t'ai connu moins soft saabreit, moi je dirais " tu vas massacrer ta montre".
C'est ce qui m'était arrivé avec une montre de ma femme.
Il me semble que c'était un peu ce qui était arrivé à @Crokimou avec une montre de sa grand mère, je pense qu'ensuite il a acquis les compétences pour la remettre en état les yeux fermés.
Si tu veux la rénover toi même pour le plaisir de le faire , la solution pourrait être d'ouvrir la montre pour déterminer le mouvement , ensuite de chercher des montres à très bas prix sur le bon coin ou ebay avec le même mouvement, acheter le minimum d'outillage pour t'entrainer à démonter , remonter , graisser ces mouvements, puis t'attaquer à la tienne.
Sur qu'au bout ça t'aura couté plus cher que l'horloger, mais , bon , tu te seras fait plaisir
Tu peux mettre une photo du dos de ta montre histoire de voir comment l'ouvrir et déterminer le mouvement
coals91
Newbie
Merci pour vos réponses.
J'entends bien que le baggage technique nécessaire est important. Et justement, comme l'explique 'nanard', j'envisage peut être de m'entraîner pour monter en compétences et le faire moi même.
Je suis au tout début de mes démarches et je me pose encore des questions, le prix, entre autre, mais pas uniquement.
En tous cas, l'option le boncoin est très bonne.
Donc merci pour vos retours et alimenter ma réflexion.
Pour compléter ta réflexion, si tu comptes ensuite prolonger l'expérience horlogère, il peut être intéressant d'investir dans du matériel mais, dans le cas contraire, l'investissement de base (en outillage) te reviendra beaucoup plus cher que de passer par un horloger malheureusement.
