Ma nouvelle et 3 eme 1163
Recue hier soir, dans un etat assez lamentable...
lunette bloquée (je n'ai jamais vu ca, tout le vide sous et dans la lunette etait rempli d'une matiere friable genre terre, couleur marron, presque à l'etat de poussiere mais compacte, j'ai pensé à de la rouille mais il n'y a pas d'element piqué de ce coté ci, je ne sais pas ce que c'etait),
insert bien usé, d'origine,
le plexi bien rayé, d'origine aussi,
les aiguilles bloquées par la trotteuse qui se balade,
et le boitier assez abimé au niveau de la corne a 10h car la montre a du etre portée tres lache.
Reference effacée sauf le V de Viceroy, et numero de serie encore visible, a cause d'un bracelet mal adapté.
Enfin, et malheureusement, un Cal 12 et non un 11.i comme j'aurais aimé, mais achat à l'aveugle.
Deshabillage vite fait hier soir, nettoyage du boitier et des poussoirs, nettoyage lunette, aiguille refixée, insert changé par un tachymetrique d'origine en meilleur etat, polissage rapide du plexi.
Le mouvement semble en bon etat visuel, le fonctionnement est correct, reglage des commandes de poussoirs a revoir un peu.
Le chrono fonctionne bien, la RAZ aussi.
Tenue de l'heure semble bonne.
Fond de boite un peu piqué.
timhorlo
Re: Ma nouvelle et 3 eme 1163
Message par timhorlo »
Elle a une bien meilleur allure après le nettoyage, et le changement de la lunette et du bracelet, ca lui va parfaitement !
C'est beau tout ça :adore:
Une « tentative » de rattrapage des deux cornes « nord » avec une pierre à polir, du mirror cuivre sur du cuir, et du papier 1200, cornes bien usées par le port trop large, la corne a 11h n’a plus de reliefs, le soleillage est super rayé et celle de 1h est à peine mieux.
Le résultat est pas trop mal pour un amateur non équipé.
Je m’arrête là, « le mieux est l’ennemi du bien ».
Elle devient très présentable.
Le cadran est parfait, tout le tritium est présent dont les petits points à 3h et 9h souvent absents, le plexi est d’origine et en très bel état, les deux inserts de lunette sont aussi d’origine, le cal 12 tourne nickel à - 7 sec (il aura quand même besoin d’une révision), c’est le boîtier « fin » -que je préfère- meme si c’est le plus courant, au final je suis pas mécontent, même si c’est pas un 11.i… ça me permet de patienter le temps de trouver la même avec le bon calibre.
Je vais peut être commander un strap cuir surpiqué rouge « corfam like » chez Abel Court.
Benbens
Newbie
Message par Benbens »
C'est sûr que parfois, il faut savoir s'arrêter et apprécier ce qu'on a. Ta montre semble vraiment en super état avec tous les détails d'origine, c'est rare de nos jours ! Personnellement, je suis un fan des montres en bois comme sur https://www.ma-montre-en-bois.com/, elles apportent une élégance naturelle que j'adore. En tout cas, bravo pour cette trouvaille, tu as de quoi être fier !
