Chronographe monopoussoir à identifier
sylvain35
Message par sylvain35 »
Alors, si j'ouvre ceci :
il apparaît cela :
Je pense à du Valjoux, quelqu'un pourrait confirmer ?
C'est une petite trouvaille de brocante, par chance rien de cassé, tout fonctionne :P Il a juste besoin d'une bonne révision, vous auriez les positions des excentriques ? :grat:
Re: Chronographe monopoussoir à identifier
Le dessin général et la forme du pont de chrono font effectivement penser à du Valjoux .
Ensuite il faut affiner avec le diamètre ( en lignes, 1 ligne = 2.213 mm ) .
Les excentriques , çà doit etre aux emplacements classiques et on ne les retouche pas si tout fonctionne correctement
- le 1e fait pivot à l' embrayage et règle le jeu de denture entre pignon entraineur et roue d' embrayage
- le 2e au dessus de la roue d' embrayage règle le jeu de denture entre roue d' embrayage et mobile de secondes chrono
- le 3e règle la pénétration du doigt de passage des minutes du mobile de secondes dans les dents du convoyeur
sylvain35
Alors, côté ponts, on est sur du 40mm, donc un 18 lignes...
Tu aurais une photo avec les emplacements des excentriques, ça m'aiderait bien :P
Of course, le but est bien de ne pas les dérégler, juste de voir à différencier vis et excentriques, c'est mieux pour le démontage ;)
A partir de ta photo, en voilà 2 . Pas trouvé le 3e .
sylvain35
Merci saabreit, cela va m'être bien utile ! :super2:
Voilà une vue en plan rapproché :
je verrais bien le troisième ici, bien caché :
bon, reste à attaquer le chantier quand je serais dispo, et à trouver quel est ce mouvement... :walk:
Plus facile avec une bonne photo , j ' ai mis des flèches de couleurs différentes
1 /flèche verte = jeu de denture entre roue entraineuse et roue d' embrayage
2 / flèche bleue = jeu de denture entre roue d' embrayage et mobile de seconde chrono
3 / flèche rouge = saut de minutes , entrainement de la dent du baladeur par l' ergot du mobile de secondes
Et vu l' état apparent du mouvement, une " petite révision" ( huilage des palettes d' ancre et des contre chatons du balancier ) devrait suffire.
Et côté face, il donne quoi ce petit chrono ???
sylvain35
Voilà le côté face :
Pas de marque visible. Étonnant, le mouvement est plutôt de bonne facture...
Le verre manque, mais le cadran est impeccable, et c'est une chance : allez savoir ou ce gousset a trainé toutes ces années sans son verre...
Bon, celui en place n'est pas à la bonne taille, il ne sert qu'à protéger. J'apprécie beaucoup le petit cerclage laiton autour du verre :P
Sinon, j'ai eu du mal à trouver les aiguilles, disparues, mais je pense que ce jeu lui va plutôt bien (elles sont bleues).
Voilà, un peu d'efforts, de nettoyage et d'huilage, et hop, un chrono dans la poche ! :)
Ah oui, il est super chouette, j'adore :adore:
Chouette chrono sergent :super2:
