Histoire de Chrono-Matic, calibres 11 et 12
Aujourd' hui je suis dans les calibres Buren 1281 généralement nommés Chrono-Matic .... l' un des calibres apparus en 1969 et se disputant le titre de premier calibre de chronographe automatique avec le Zenith El Primero PHC3019 ... les Suisses semblant ignorer les Seiko 6138 et 6139, qui leur ont peut etre grillé la politesse.
Le plus petit des deux chronographes rhabillés aujourd' hui est un Hamilton type 11002-3 , numero de série 1659998 et il est animé par un Cal. 11 . Tous les constituants sont neufs d' ancien stock, la boîte, le cadran, les aiguilles et le mouvement . Ce projet était en attente depuis .... 2018 !
Un élégant cadran panda dans une boite tout inox très simple de diamètre 36mm , des aiguilles noires finement striées , un datedisk exclusif à Hamilton avec des chiffres blanc sur fond noir ... Et je précise que même si Hamilton a eu une période américaine avant de rejoindre le Swatch Group , ces modèles sont Swiss Made , c' est écrit partout de la boîte au cadran en passant par le mouvement issu du consortium Breitling Heuer Hamilton Buren, cette dernière maison assurant l' assemblage pour les 3 premiers jusqu' à sa fermeture en 1972 . Les cal.11 et 11.I ont une finition argent .
A partir de 1972 l' assemblage est repris par Kelek , on est passé au cal.12 à finition jaune et sa variante low cost le cal.15, et la diffusion est élargie à des marques hors consortium, par exemple Bulova, Elgin, Zodiac et bien d' autres emboitant la version Kelek siglée JRGK.
Le Breitling Navitimer 1806 est un petit monstre de 47mm hors couronne qui se voulait etre la version étanche du Navitimer , avec un verre plexi fixe et une lunette massive qui entraine la règle à calcul par un petit arbre de transmission portant un pignon à chaque extrémité, un sous la lunette -externe - et l' autre sous l' anneau règle à calcul - interne.
Les Allemands le surnomment "spiegelei" - oeuf au plat - et les anglo saxons " pizza" .
Il y a quelques années, j' avais remplacé provisoirement son calibre 12 par un cal.11 dont le datedisk argent et chiffres noir n' était pas conforme .Après une grosse révision, il vient de retrouver son cal.12 au datedisk argent et chiffres rouge .
Il est monté sur un Tropic qu' on voit sur des catalogues Breitling d' époque , mais il existe aussi un bracelet acier spécifique .
Re: Histoire de Chrono-Matic, calibres 11 et 12
Pour moi le 11.I est LE calibre 11 parfait.
Non pas que le 12 ne soit pas bien mais ce n'est plus un 11 puisque c'est un 12 :mrgreen:
et le 11 etait perfectible.
Justement, la suite de mon " atelier chrono-Matic, c' est 2 cal 11.I . A réception des 2 exemplaires de roue moyenne que je n' avais pas en stock, je fais l' assemblage de la partie horaire . Pour la partie planche chrono, je n' ai pas encore regardé ce qui manque .
Le Navitimer 1806 au poignet ! En 1969 où les montres étaient sensiblement plus petites, çà devait donner l' impression d' un réveil matin monté sur bracelet .
Un peu hors sujet avec ce calibre 15, mais pour montrer un exemplaire de Kelek
Pas hors sujet du tout, le cal.15 est une version " économique" du cal.12 .
Le coq de balancier et l' ensemble porte piton + raquette sont simplifiés , et la fonction de totalisation des heures sur un sous compteur à 9 h est remplacée par une petite seconde permanente décalée vers le haut à 10h , ce qui économise plusieurs composants onéreux : une des 2 roues sur le baladeur, la roue inverseuse et le mobile de compteur d' heures, le pont et les colonnettes sur la platine, le sautoir et le marteau d' heures , et les vis correspondantes soit une bonne douzaine de composants .
Pour entrainer la petite seconde permanente , un mobile simple engrenant sur la roue entraineuse du chrono est ajouté au module horaire .
Cette photo prise à l' écran d' un cal.15 montre ce grand vide en comparaison du cal.12 dont j' ai un exemplaire juste révisé sous la main .
Souvent comme ici le cadran tente de rééquilibrer l' esthétique un peu bancale de ces chronographes sur cal.15 .
La boîte inox de ton Kelek a été utilisée aussi par Herma, Lov et quelques autres , avec un cal.12 ou un cal.15 .
On trouve aussi ce cal.15 chez Breitling et Heuer .
Il existe aussi une version GMT du cal.11 appelée cal.14 .
Ce matin j' ai reçu 2 roues moyennes pour compléter 2 calibres 11.I .
Voici donc sur les photos, un cal.12 complet , un cal.11.I bien avancé , auquel il ne manque plus que la commande start stop du chrono que je dois avoir complète , et un second cal.11.I avec davantage de fournitures manquantes que je n' ai pas .
Effectivement un peu vide
Le Cal 11.I complété de sa commande start/stop a pris position dans ce Breitling Chrono-Matic 2111-N , au quel il reste à trouver une petite aiguille du compteur minutes, que je pensais pourtant avoir en stock ...
Un projet en attente depuis longtemps, qui prend enfin corps.
Et voici la paire de 2111 Chrono-Matic à cadran surfboard , la version la plus répandue 2111-B avec cadran blanc argent et bleu foncé, et la plus marginale 2111-N avec cadran noir et blanc argent .
