Ouverture du boîtier Herma automatique
Time
Message par Time »
J'ai acquis une montre Herma automatique dont je n'arrive pas à ouvrir le boîtier. Le fond semble être en deux parties et il y a un petit ergot dont je ne saisis pas la raison d'être.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce cas ?
Re: Ouverture du boîtier Herma automatique
Le petit ergot indexe le fond , qui est plaqué par la bague filetée . C 'est écrit dessus , " Bagobloc" .
Il faut desserrer la bague soit avec une clé spéciale à 6 ergots, avec une clé réglable à 2 picots cylindriques , car la clé Touva à ergots ne passerait pas .
Time
Message par Time »
Merci beaucoup ! Je tourne la bague comme si je dévissais, donc vers la gauche ?
Oui, c'est cela !
Clarissemontre
Newbie
Message par Clarissemontre »
Salut !
Ah le fameux Bagobloc ! J’me suis fait avoir la première fois aussi. Faut pas forcer comme une brute, c’est souvent juste grippé par des années de poussière ou de sueur séchée. J’utilise une vieille clé Jaxa modifiée avec des picots fins bien calés dans les encoches, et un petit coup de WD40 sur un coton-tige autour de la bague (attention à pas en foutre partout non plus hein).
Fabbi
Message par Fabbi »
Bonjour
J'ai le même problème avec une lip
Le problème est que que tous mes embouts sont trop gros (j'en ai 6 différents) : les encoches sont minuscules
Avez-vous des idées ?
Cordialement
1e solution = utiliser une clé réglable 1er prix avec des embouts ronds et les limer à la bonne taille .
2e solution = fabriquer une clé au bon entraxe en utilisant des lames de tournevis de la bonne taille, à monter dans un tasseau de bois dur percé de 2 trous du diamètre des lames de tournevis
Fabbi
Message par Fabbi »
Je me doutais que j'y couperais pas
C'est parti pour le bricolage
Merci pour ta réponse
Fabbi
Message par Fabbi »
avec 2 vieux tournevis
Merci pour le truc très efficace et facile à faire
Pas mal l'astuce du tasseau @saabreit :super:
