J'ai récupéré une montre équipée d'un ETA 2375 abîmé et je recherche une ancre et un pignon de remontoir, mais je n'en trouve pas. Y aurait-il une compatibilité avec un autre calibre de la marque ?
Cherche ancre et pignon de remontoir pour ETA 2375
Re: Cherche ancre et pignon de remontoir pour ETA 2375
D'après ranfftdb : https://ranfft.org/caliber/3994-ETA-2375 c'est la famille du 2370 donc probable compatibilité pour ces deux pièces.
Dans la partie "Documents" de cousinsuk : https://www.cousinsuk.com/document, tu as la notice technique du 2370 : https://www.cousinsuk.com/PDF/categorie ... 202370.pdf
Donc pièces n°710 pour l'ancre et n°410 pour le pignon de remontoir. Si tu fais ensuite une recherche dans les pièces pour 2375 sur cousinuk, le pignon de remontoir est bien disponible et le num est bien 710 et l'ancre n'est pas dispo mais ça confirme le numéro 410 pour la pièce donc compatible également. Tu n'as plus qu'à chercher une épave de la famille cela devrait le faire
Le principe de la " nomenclature suisse unifiée" d' Ebauches SA largement utilisée , c' est que le numero de pièce est constitué d' un radical correspondant au calibre de base de la famille et d' un suffixe qui correspond au type de pièce .
Toutes les tiges de remontoir sont 401, tous les pignons de remontoir sont 410, tous les pignons coulants sont 407, toutes les ancres sont 410 . La vis d' une piece xxx est 5xxx .
Donc ici le calibre de référence étant 2370, le pignon de remontoir = 2370-410 et l' ancre = 2370-710 .
France Ebauches suit la même codification mais pas Omega et ses satellites Lemania , Tissot qui ont un système similaire mais avec des codes différents .
En regardant vite fait sur ebay 2370 - 710 il ressort 2 vendeurs qui ont les 2 pieces.
Merci beaucoup ! Muni de ces infos, j'ai pu trouver un calibre 2370 pour pièces à un prix très abordable.
