La potence à chasser Seitz avec butée micrométrique
Après un premier modèle lancé en 1931, l' entreprise de fabrication de bouchons et rubis de Pierre Seitz commercialise en 1934 une potence à chasser qui va pendant les 10 années suivantes représenter un must pour l' horloger réparateur .
Cet outil compact et pratique d' usage permet principalement d' aléser les trous de bouchons et rubis et ensuite de les y chasser de façon contrôlée et précise gràce à sa butée micrométrique .
Il faut attendre 1944 pour qu' apparaisse le modèle qui a vraiment consolidé le succès de la potence Seitz , c' est celui que l' on rencontre encore 80 ans plus tard dans tous les ateliers, sur les bourses d' échange ....la Seitz en fonte d' aluminium peinte , compacte et légere , avec sa variété d' alésoirs, de poussoirs pour chasser les rubis, resserrer les trous, les canons d' aiguilles des heures , partager les ancres , etc .
( page 26 de la notice Seitz edition 1944 )
( collection personnelle)
C 'est donc " avant guerre" que l' histoire a commencé par une robuste et lourde potence en fonte d' acier émaillée noire, présentée dans un coffret noir à l' austère habillage de velours noir avec un support en bois verni portant une collection d' outils limitée à 12 poussoirs plats et 5 enclumes . La broche est alésée en 4mm et la table en 3mm.
( modèle 1934 - photo ebay)
La présentation s' égaie rapidement avec un gainage en velours vert et s' enrichit d' une série de 15 alésoirs repérés , et d' une collection portée à 12 poussoirs plats et 12 poussoirs à pompe non repérés et 5 enclumes toujours présentée sur un porte outils en bois verni ,percé sur sa tranche pour contenir une broche porte alésoir . On trouve parfois un second support de 8 outils pour la pose d' aiguilles .
( modèle 1934 - photo leboncoin)
De 1938 à la fin de la guerre , on retrouve dans un coffret noir similaire, gainé de feutrine verte ou rouge , la potence en fonte d' acier légèrement modifiée dans les formes du col de cygne et du levier , avec une collection encore enrichie de 12 poussoirs plats, 12 poussoirs à pompe , 11 poussoirs concaves et 15 alésoirs , 4 poussoirs pour resserrer les trous de platine , et 5 enclumes en 3mm .
( un des derniers coffrets du modèle 1938 - collection personnelle )
En 1944 , une nouvelle potence en fonte d' aluminium injectée , développée en collaboration avec Bergeon , est présentée à côté du lourd modèle en fonte d' acier , qui sera définitivement remplacé en 1946 .
Passons donc de la décennie des versions initiales en fonte d' acier aux 80 années suivantes traversées sans changement majeur par ces potences " modernes" en fonte d' aluminium , toujours d' actualité .... la composition la plus courante est la ref 30300 présentée dans un coffret noir compact habillé d' un épais papier décor grainé de couleur noire dit "Pega" avec un intérieur initialement gainé de rouge foncé , comprenant la potence elle même et un ensemble complet d' outils - poussoirs, alésoirs, resserre trous et enclumes - repérés et rangés dans un support incassable en bakélite rouge foncé, avec toujours le rangement de la broche porte alésoir dans l' épaisseur dudit support .
Type 1 a = potence 3605 noir vermiculé - coffret noir à logo Seitz rond - habillage intérieur en feutrine rouge foncé - lancement en 1944
Les premières potences en aluminium portent la référence 3605 et sont peintes en noir vermiculé , avec une broche en 4 mm et une table percée en 3 mm sur un socle dépourvu de nervure de renfort dessous , un index sur ressort sur un côté du puits de la bague micrométrique et une vis de blocage de l' autre côté . Avec l' ajout d' une enclume et 2 poussoirs de partagement des ancres et d' une douille de réduction qui permet d' utiliser une enclume en 3mm dans la broche en 4mm, le porte outils contient 63 pièces + la broche porte alésoir . Le repérage des poussoirs n' est pas encore systématique, on trouve souvent dans ces compositions les poussoirs sans gorge ni repère des coffrets 1938 .
Type 1 b = potence 3605 A noir vermiculé- coffret noir à logo Seitz rond - habillage intérieur en feutrine et satin rouge foncé - lancement vers 1946-47
Une amélioration pratique sera rapidement apportée, avec le perçage de la table porté à 4mm , la référence de la potence devenant 3605 A . Celà permet d' utiliser les enclumes désormais en 4 mm en bas et en haut sans la douille de réduction qui est donc supprimée . L' ensemble porte outils en bakélite ne porte plus que 62 pièces + la broche porte alésoir, laissant vide le 12e trou au bout de la rangée des poussoirs concaves . A noter qu' on peut rencontrer dans cette génération de coffrets une base bakélite sans le 12e trou. Une grande table plateau de diamètre 28 mm est proposée en accessoire .
Type 2 a= potence 3605 II noir vermiculé- coffret noir à logo Seitz rond - habillage intérieur en jersey bleu violet et satin bleu foncé - lancement en 1951 .
La principale évolution concerne la potence alu avec une fonderie " transitoire" référence 3605 II qui conserve un socle à bords minces comme la 3605 A , renforcé d' une nervure longitudinale , une table percée en 4 mm pouvant recevoir en accessoire une grande table - enclume amovible de diamètre 28mm , tandis que la vis de blocage migre du côté à l' arrière du fût de la vis micrométrique et qu' un second index sur ressort occupe l' emplacement libéré . La broche a désormais une rainure dans laquelle un pion sur ressort, maintenu par une bague vissée , vient assurer l' indexage de ladite broche .
Un taraudage dans la bague micrométrique permet de visser un bouchon chromé , afin d' utiliser la potence comme un palmer, l' enclume de 8 mm étant remplacée par une table en acier traité de 12 mm et sa touche micrométrique .
Le coffret gainé de Pega noir et marqué d' un logo Seitz rond sur le couvercle, reçoit une nouvelle finition intérieure en feutrine bleu violet et satin bleu foncé, tandis que la potence est toujours peinte en noir vermiculé.
Type 2 b = potence 3605 A1 noir vermiculé - coffret noir à logo Seitz rond - habillage intérieur en jersey bleu violet et satin bleu foncé
La seule différence par rapport au type 2 a est la nouvelle fonderie 3605 A1 de la potence , dont le socle gagne des bords beaucoup plus épais pour une meilleure stabilité . Cette fonderie n' évoluera plus jusqu' au remplacement par la version " moderne" du coffret Bergeon 31300.
Type 3 a = potence 3605 A1 noir vermiculé- coffret noir à logo Seitz carré - habillage intérieur en jersey bleu drapeau - évolution du type 2 apparue en 1955
La potence elle même n' est pas concernée par cette évolution qui concerne la présentation du coffret - qui reçoit un logo carré à l' extérieur et un habillage intérieur uniforme en jersey bleu drapeau - mais surtout l' enrichissement des accessoires avec la table - plateau de 28 mm fournie en série, et une collection optionnelle composée d' un petit support bakélite à 8 trous ,contenant 4 poussoirs à resserrer les canons d' aiguille des heures + une enclume et un poussoir à couteaux pour lanterner les chaussées, ce qui laisse 2 trous libres.
Type 3 b = potence 3605 A1 gris martelé - coffret noir à logo Seitz carré - habillage intérieur en jersey bleu drapeau - années 1960 -70
La potence abandonne la peinture noire vermiculée pour un gris martelé moins fragile , avec des variations de nuances plus ou moins foncées. Le levier chromé se dote d' une excroissance en forme de bille qui réduit à un point le contact avec la broche et adoucit la manoeuvre , la finition devenant ensuite sablée mate . " Les porte outils en bakélite restent rouge foncé avant d' adopter un rouge plus vif . Le coffret ref 30300 est désormais pourvu d' office de la collection d' outils supplémentaires , alors qu' un coffret " de base" contenant seulement la potence, le support bakelite avec 12 poussoirs plats, 4 enclumes et 15 alésoirs prend la référence 30300 R .
Type 3 c = potence 3605 A1 gris martelé - coffret noir à logo Seitz carré - comme type 3b sauf habillage en jersey gris clair - années 75-80
Type 3 d = potence 3605 A1 gris beige - coffret bois verni marqué Bergeon - Seitz - intérieur bois compartimenté - vers 1980
En résumé, retenons que la composition ref 30300 comprend donc toujours la potence de base + le support bakelite recevant 12 poussoirs simples, 12 poussoirs à pompe, 11 poussoirs concaves, 15 alésoirs, 4 poussoirs à resserrer les trous, 2 poussoirs et 1 enclume pour partager les ancres, 4 ou 5 enclumes et dans un trou sur le côté, la broche porte alésoirs.
A partir de la potence 3605 A à table percée en 4mm , la table - enclume amovible de 28mm en acier rectifié complète la dotation en option , et devient standard à partir des coffrets à logo carré et gainage bleu drapeau .
Depuis l' apparition de sa potence alu en 1944 , Seitz s' est distingué des autres fabricants par le repérage de chaque objet . Les désignations des poussoirs et alésoirs figurent sur le porte outils en français, anglais ou allemand, la place de chacun est clairement identifiée par un marquage inaltérable venant directement de moulage . Chaque alésoir est marqué , et rapidement les poussoirs seront dotés d' une gorge facilitant leur retrait et d' un marquage frappé ou gravé au crayon électrique . Il suffit donc d' un minimum de soin pour remettre chaque objet à sa place après usage, évitant les mélanges et les mesures de contrôle avant utilisation .
Il est frappant de constater à quel point la potence alu lancée en 1944 est toujours actuelle 80 ans plus tard .
Il est assez facile de trouver un ensemble incomplet en état moyen avec un coffret en ruine , mais beaucoup moins simple et plus onéreux de dénicher un coffret en bon état de conservation avec un contenu complet .
Il existe une composition beaucoup plus complète ref 30150 contenue dans un beau coffret bois de grande taille , qui enrichit la nomenclature de base du coffret ref 30300 de plusieurs accessoires qui étaient également proposés séparément au catalogue Seitz .
Image ( photo ebay)
Image ( photo ebay)
Image( photo ebay)
La grande composition ref 30150 est apparue en 1934 avec un aménagement intérieur en bois verni , adapté pour la version 1944 avant d' adopter en 1951 un grand support moulé en bakélite rouge foncé, rassemblant la quasi totalité des kits disponibles individuellement , à savoir :
- un outil à redresser les pivots ref . 30350 ,
- une table avec 3 griffes interchangeables ref . 30157 pour tenir de petites pièces,
- un jeu de 5 poussoirs et 3 enclumes pour poser les aiguilles ref. 30158 ,
- une pierre à rectifier les poussoirs ref. 30528 ,
- une broche à pince américaine avec 3 pinces ref. 30159 ,
- un ensemble de pose de bouchons ref. 30154
- un ensemble de centreurs ref. 30155 constitué d' une table percée avec ressort et de poussoirs spéciaux permettant de centrer précisément une pièce sur la table -
. une règle empierrée à la fonction de calibre à pivots ref. 30329 B.
La potence 3605A1 avec ses accessoires de base et sa dotation en poussoirs , alésoirs et enclumes sont identiques au contenu du coffret 30300 "de base" .
J' ai noté un écart de repérage du jeu d' enclumes entre le coffret 30300 ( marquages 1,5 / 3,6 /5 et 8 avec base 3 mm , puis 1,4/ 2 / 3 / 5 et 8 avec base 4 mm) et le coffret 30150 ( marquages 1,3 / 1,5 / 3,6 / 5 et rien avec base 4 mm ) alors qu' a priori le jeu d' enclumes est le même dans les 2 compositions .
Cette grande composition est vraiment un très bel ensemble , difficile et couteux à trouver de nos jours .
La base bakélite supplémentaire pouvant recevoir jusqu' à 8 outils optionnels, incluse ou non au coffret standard , apparait dans le catalogue comme une option pour la grande composition, sans y etre illustrée . Elle reçoit 4 poussoirs pour réduire le canon d' aiguille des heures , une enclume et un poussoir pour lanterner les chaussées, et la table de 12 mm avec sa pointe micrométrique.
Sur la base bakélite du coffret 30150, il reste une petite surface libre au dessus de la potence, qui aurait permis d' intégrer ces 8 outils, mais il est probable que modifier l' outillage aurait couté trop cher compte tenu d' une diffusion réduite de la grande composition . C 'est pourquoi, la plupart du temps, on trouve le coffret 30150 sans cet accessoire .
Il est toutefois facile de fixer proprement la base accessoire en la collant au double face sur une petite équerre en aluminium à insèrer entre la grande base et le coffret , un système ultra simple qui ne demande aucune modification des éléments d' origine, et qui peut coulisser sur toute la longueur du coffret ...Seitz aurait pu y penser !
Une approche des prix en 2025 :
- potence seule = de 50 à 120€ selon état
- coffret 30300 en état moyen, potence à réviser et accessoires à nettoyer , 8 à 12 poussoirs et alésoirs manquants = de 100 à 160€
- coffret 30300 en bon état , avec maxi 3 à 5 poussoirs et alésoirs manquants ou cassés = 200 à 300€
- coffret 30300 en très bel état , potence révisée, jeu complet d' outils nettoyés = 350 à 500€, voire 650-750€ pour un ensemble en condition proche du neuf
- pour le support additionnel , ajouter 40 à 120€ selon état et nombre d' outils présents et jusqu' à 150 - 200 € pour un ensemble en état neuf et complet avec ses 6 outils .
- pour le grand coffret 30150 , de 150 -200€ si très incomplet et dans son jus , à 1500-2000 € pour un ensemble en très bel état avec potence révisée et accessoires nettoyés , et jusqu' à 2500-3000 € pour un ensemble en condition proche du neuf et complet à 100%
De façon générale, , préférer une potence 3605A ou 3605A1 avec table percée en 4 mm aux versions antérieures avec table percée en 3 mm .
Bergeon , initialement partenaire de développement , a racheté Seitz et poursuivi la commercialisation d' un coffret de base en bois verni , contenant une potence peinte en beige .
A ce jour, on trouve au catalogue Bergeon un coffret 31300 Bergeon - Seitz vendu autour de 2800€ , avec une potence redessinée dans un style moderne plus anguleux et un nouveau support d' outils en plastique noir , sans bénéfice technique évident par rapport à l' original .
Les enclumes et poussoirs au diamètre 4 mm et la série d' alésoirs Bergeon sont 100% compatibles et pratiquement identiques d' aspect avec les anciens modèles .
Modifié en dernier par saabreit le 05 mai 2026, 18:34:15, modifié 68 fois.
Re: La potence à chasser Seitz avec butée micrométrique
Ma grande composition ref. 30150 achetée avec beaucoup de manquants n' est plus très loin d' être complète . Il me reste encore à dénicher l' ensemble à poser les bouchons ref . 30154 qui viendra combler le vide en haut à droite sur la photo . Au dessus de l' emplacement correspondant, j' ai disposé le petit porte outils à 8 trous avec les outils optionnels .
Modifié en dernier par saabreit le 18 oct. 2025, 16:18:39, modifié 1 fois.
Et un second ensemble 30150 , trouvé très incomplet sur leboncoin pour une poignée de cerises .... J' avais de quoi remplir quelques trous, mais il reste des manques .... si vous avez des éléments séparés qui me permettraient de boucher quelques trous supplémentaires , faites le moi savoir en mp, on pourra peut être s' entendre !
Modifié en dernier par saabreit le 26 avr. 2026, 20:05:33, modifié 2 fois.
Du haut vers le bas l' évolution de l' aspect expérieur des coffrets ... un modèle 1938, la version apparue en 1944 avec le logo rond , et celle plus récente avec le logo carré .
Toujours du haut vers le bas, 5 exécutions successives du coffret Seitz 30300 :
Type 1 a / la 1ere potence alu 3605 de 1944 avec vis de blocage sur le côté et table percée en 3 mm est présentée dans un coffret gainé de velours rouge brun pour le fond et le couvercle .Le porte outils est en bakélite rouge brun . Sur le couvercle, le logo Seitz est inscrit dans un cercle ;
Type 1 b / la potence alu 3605A , identique à la 3605 avec vis de blocage sur le côté, a une table percée en 4mm ; le coffret est pratiquement le même , avec un gainage en velours rouge brun pour le fond du coffret , et un satin assorti pour le couvercle .Le porte outils est en bakélite rouge brun . Sur le couvercle, le logo Seitz est inscrit dans un cercle ;
Type 2 / pour la potence alu 3605A1 avec vis de blocage à l' arrière , un gainage en velours bleu violacé pour le fond du coffret, et un satin bleu foncé sur les côtés de la base et le couvercle; le porte outils est en bakélite rouge brun Sur le couvercle, le logo Seitz est inscrit dans un cercle ;
Type 3 a / ensuite on passe à un gainage en jersey façon velours bleu drapeau identique pour le fond et le couvercle ; le porte outils est toujours en bakélite rouge brun . Sur le couvercle, le logo Seitz est inscrit dans un carré ;
Type 3 b / enfin, pour cette variante, le même gainage que 3 a / mais le porte outils est en bakélite rouge franc et la potence 3605A1 délaisse le noir vermiculé pour un gris titane martelé plus résistant à l' écaillage . Sur le couvercle, le logo Seitz est inscrit dans un carré.
Manque sur cette photo le type 3 c identique au 3 b mais avec un coffret au gainage intérieur gris perle Ensuite, on sort de l' époque Seitz pour celle de Bergeon, avec un coffret 30300 type 3 d en bois verni marqué Bergeon Seitz .
Modifié en dernier par saabreit le 26 avr. 2026, 20:07:35, modifié 14 fois.
Quelques outils manquants à trouver pour compléter ces 3 compositions ...
Quelques vues d' une notice en anglais , mi catalogue mi mode d' emploi , .
Je n' ai pas la date d' édition exacte mais on y trouve les versions les plus abouties, c' est à dire le coffret 30300 au logo carré avec sa base accessoire et la grande composition 30150 la plus complète .
Modifié en dernier par saabreit le 28 févr. 2026, 11:48:58, modifié 1 fois.
Aujourd'hui j' ai reçu un bushing tool incomplet , qui remplit quelques espaces vides . Il manque encore 10 collets pour avoir une grande composition 100% complète .
Modifié en dernier par saabreit le 22 avr. 2026, 16:55:13, modifié 1 fois.
Waou
Quel bel instrument
J’imagine que tu as une belle vitrine….
orator
Message par orator »
Sacrée belle collection !!!! :super2:
Juste reçu, un coffret 30300 type 3b dont le prix est justifié par sa condition neuve de stock
Et dans le lot, 2 exemplaires édités en 1951 et 1955 de la brochure originale, contenant à la fois une présentation de l' entreprise, un catalogue des produits et outillages et une notice d' emploi de la potence 3605 II ou A2 ...
