Les tours d'horloger
Ca peut en intéresser certaines et certains. On va essayer d'y grouper les infos, demandes etc.
Un lien anglais bien intéressant qui regroupe pas mal d'infos, tant pour les tours d'horloger (6-8 mm etc.) que les tours de mécanicien et d'outilleur :
Contenu caché
Hors technique et nom de la marque, juste pour le design et l'esthétique, je ne dirais pas non à celui ci :D :
Modifié en dernier par Ressort le 22 avr. 2015, 18:27:54, modifié 1 fois.
Re: Les tours d'horloger
Merci pour ce lien Ressort, je vais aller lire tout ça, si tu as déjà des conseils pour débroussailler le tout car ça à l'air énorme comme site ...
Tout dépend de la demande, car c'est TRES vaste.
Faut commencer par des pistes basiques:
- débutant ou pas ?
- amateur ou pro ?
- budget ?
- usage(s) et fréquence potentielle d'utilisation ?
- utilisation réelle ou utilisé x2 et vitrine spots halogènes ?
Pour moi, il faut commencer par la base de la base, je ne sais même pas vraiment comment fonctionne un tour :mrgreen:
Pareil que Sylvain.
Ce n'est pas pour moi, mais esthétiquement ça me plait beaucoup !
galuppiau
Message par galuppiau »
C'est le pied ce site, ça me rappelle des bons souvenirs ! le temps ou j'avais encore 2 bons yeux et la main qui ne tremblait pas :smile:
Sbig a écrit :Pour moi, il faut commencer par la base de la base, je ne sais même pas vraiment comment fonctionne un tour :mrgreen:
Contenu caché
galuppiau
Ressort a écrit :
On prend appui sur un porte-outil ("éventail"), réglé à une hauteur qui permet de tangenter le débit:
- ni trop haut car ca ne coupe pas
- ni trop bas : le burin suit la rotation du débit, il passe entre le débit et le porte outil, dangereux.
On peut +/- jouer en direct avec l'angle de coupe, en faisant prendre un appui légèrement différent au burin. On entend la différence, et surtout on sent la matière qui réagit et les copeaux sont le reflet du déroulé d'un usinage.
Merci Ressort pour le petit cours :super:
Pour ceux qui n'auraient pas compris le principe :
Merci beaucoup Ressort pour toutes ces informations, c'est passionnant :respect:
Et merci galuppiau pour le petit schéma complémentaire :jap:
Vous êtes des malades :grin: je ne suis plus là...
Merci aux experts, je vais rester tranquilou à ma place et faire confiance aux professionnels ;)
