Fond de montre Yema
Fabbi
Fond de montre Yema
Message par Fabbi »
Bonjour
Qu'utilisez-vous pour ouvrir ce type de fond de montre ?
Je sèche : pas d'appareil adapté, la balle ne fonctionne pas
Merci d'avance
Re: Fond de montre Yema
Chaque fois que la balle souple fonctionne , c 'est le mieux , pas de risque de rayer et possibilité de bien trouver l' engagement du filet au resserrage . Je serre modérément, pas d' étanchéité sur une montre ancienne de toute façon.
Sinon quand je tombe sur un fond bien bloqué , j ' utilise une clé en tôle , ou si je n' ai pas , un outil Touva réglable .
Pour ce fond à pans concaves , j' ai une clé spécifique qui a priori vient du fabricant de boîtes ( Burdet à Damprichard ) et que tous les horlogers devaient avoir à l' époque
Fabbi
Message par Fabbi »
Merci
Je n'ai hélas pas cette clé et d'après ce que j'ai compris c'est introuvable
Je vais donc tenter la méthode de Sbig à la cyanolite.
Merci encore pour cette réponse rapide et détaillée
Fabbi a écrit : ↑02 mai 2022, 17:49:28 Merci
J'allais te parler de cette méthode ;)
J'en ai ouvert un paquet de plongeuses dont le joint était fondu et collé ainsi. Laisse bien sécher une nuit complète avant d'essayer d'ouvrir.
Tiens nous au courant :)
Fabbi
Message par Fabbi »
Bonsoir
J'ai fait une erreur de photo : j'ai 2 montres avec le même fond bloqué : une Yema et une Huma
Ce sont les photos de l'Huma que j'ai postées
Ceci dit ça ne change pas grand chose car la méthode a été la même
J'ai fait une modification (que j'avais trouvée je ne sais plus où) j'ai collé un écrou
et ça a fonctionné à la perfection.
Merci pour le conseil d'attendre une nuit car je n'aurais pas eu la patience
Encore merci pour votre aide
Super 😊
Ah oui, l'écrou, c'est pas mal aussi, je me le note ... mais, peut-être moins facile à enlever ensuite ???
Fabbi
Message par Fabbi »
Bonjour
Trempage 15 minutes dans acétone (peut-être moins mais je n'ai pas surveillé)
Cordialement
Genial, et moins gênant que le couteau si on a besoin de remettre le fond temporairement
