Comment rangez vous vos pièces détachées
J'ai récupéré un lot horloger avec de petites pièces rangées dans de petits emballages papiers
Exemple
1/2 douzaine axes de pivotés Longines 18/69
Fournitures pour l'horlogerie M Phal 6 rue du Parc Annemasse
Ou encore
2 tirettes et vis 10 1/2 VC 240
Ou encore
2 tirettes et vis 10 1/2 xxx( trois lettres que je n'arrive pas à lire) Jeambrun
J'imagine que ça pourrait être utile un jour , il est tellement stressant de perdre une de ces petites pièces quand on démonte une montre. Mais , comment classer tout ça pour s'y retrouver en cas de besoin?
Re: Comment rangez vous vos pièces détachées
Pour moi, armoire à casiers avec une ou plusieurs cases par mouvements ou par type de pièces.
Merci , ça semble logique en effet . Ce qui me pose problème , c'est la compréhension de ce qui est écrit sur ces emballages.
Si je lis sur un petit emballage lyre antichoc n°5. C'est clair quand au type de pièce , par contre si une lyre se casse où se satellise , comment savoir si c'est une n°5, ou d'un autre type.
Idem tirettes et vis semblent clair , mais , que signifient 10 1/2 VC 240?
Dans ce cas, il faut "enquêter" en fonction du mouvement essentiellement et tu peux comparer les dimensions entre la lyre cassée et la nouvelle.
Un antichoc Incabloc, c 'est un ensemble de 4 pièces, un bloc, une lyre, un chaton et un contre chaton + 1 fixation , soit un verrou en U côté coq soit une vis côté platine .
Pour les tables de références, on peut trouver la doc en téléchargement chez Cousins, marque par marque et catalogue général, intéressant pour identifier les équivalences intercalibres.
https://www.cousinsuk.com/document/sear ... g=incabloc
Concrètement, le plus simple est de remplacer l' incabloc complet ( entre 8 et 50€ selon mouvement sur ebay ) .
Pour réparer/compléter un incabloc, il existe des boites de fournitures , j' ai trouvé celles ci récemment sur un site d' annonces étranger pour 35€
Pour changer une lyre il faut déposer l' incabloc.
Pour ranger les fournitures, 2 clés d' entrée :
- par famille de calibre => l' intérêt est de tout avoir sous la main quand on fait sa révision , et de pouvoir réassortir les références manquantes . C 'est la solution que je préfère parce que mon fond de stock venant d' un atelier d' assemblage était conditionné en petites boites ou en sachets de vrac et qu' au final je travaille sur un nombre limité de calibres dont je connais bien les équivalences . J 'utilise des boites plastique 28 cases ( 7 barrettes de 4 cases avec couvercle ) dites boites à perles avec 1 case par réference de la planche technique. La modularité de ces boites permet de panacher des barrettes 4 cases et d' autres contenants voire des mouvements donneurs ou incomplets .
- par type de pièces - exemple les pignons coulants calibre par calibre, les tiges, les freins de tirette . C 'est bien si on se spécialise dans la fourniture sans faire de réparations , ou pour les aiguilles, poussoirs, couronnes , pièces génériques .
Les plexis peuvent se classer par diamètre/type mais aussi par affectation à un modèle de montre .
OK, merci
Je vais voir comment ranger ce que j'ai récupéré , par hasard, les pièces sont en vrac dans des petits papiers pliés ou dans des petites boîtes rondes en carton ou en aluminium avec un couvercle transparent. avec des références , pour certaines sans lien avec un modèle ou une marque , sauf certaines.
Les références sont écrites à la main, avec pour certaines l'adresse d'une entreprise de fourniture horlogères.
Difficile de savoir à quel modèle correspondent des tiges lorsqu'il n'y a qu'une référence sans marque.
Je verrai si je trouve plus explicite.
En récupérant ça je comprends que souvent les horlogers ne veulent pas prendre certaines montres, comme des montres russes par exemple , il n'ont pas de fond de pièces détachées pour ces montres et si il y a une pièce cassée ou usée où qu'ils en perdent une par satellisation ils sont ennuyés.
